Как с клавиатуры или из меню перейти к редактировнию объекта (в 2D)?
Автор Omu, 29.06.09, 22:29:10
Omu
сабж
Например, если выделить линию нарисованную в области основной надписи и две раза нажать на нее, открывается основная надпись, если нажать левой кнопкой, выпадаеn меню без пункта "редактировать".
В 3D такая команда есть в разделе редактировать, биндится на клавиатуру, но в 2D она не работает и в меню отсутствует.
Urik
Активируйте панель "свойства" и выделите эту линию.
t@uru$
В районе основной надписи посторонних линий обычно нет, поэтому нет и команды "Редактировать"
Параметры линии можно изменить командой Редактор  -> Свойства. Вот на эту команду и назначайте "горячие" клавиши.
...если выделить линию нарисованную в области основной надписи...
:o:Просто ненадо чертить на основной надписи :!: Если при черчении, вид (отрезки, окружности и т.д.) налагается на осн. надпись, передвиньте вид! Нету здесь никакой проблемы.
Omu
Цитата: Resfeder от 30.06.09, 10:17:24
:o:Просто не надо чертить на основной надписи :!: Если при черчении, вид (отрезки, окружности и т.д.) налагается на осн. надпись, передвиньте вид! Нету здесь никакой проблемы.
Вас случайно не Александр Македонский звать?
Вы почему пытаетесь изменить условие поставленой задачи, вместо того чтобы решать ее?
Естессно, если я не могу по другому вызвать редактирование объекта, я сдвигаю его, а потом возвращаю на место, только приходится две лишние операции совершать.
Кажется эта команда появилась вместе с окном свойств (не путать с панелью свойств) в V8+, а у меня стоит V8, там этой команды нету.
Urik
:-))) Если гора не идет к Магомету, почему бы ему самому не сходить к горе?
Ваша проблема в том, что в V8 разрешили изображать линии в области штампа. Выберите оформление без оного, сделайте, что хотели и верните оформление...  :-)))
Нет, ув Omu, меня зовут не Александр Македонский и не Наполеон Бонапарт :-))) Повторю ещё раз! Я стараюсь не создавать себе лишних проблем, чтобы потом их героически преодолевать. Я не черчу на основной надписи! :))))) Думаю, что дальнейшие измышления на эту тему излишни.
И насчёт Вашего Компаса V8! Почему Вы досих пор его не обновили до V8+? Это подозрительно!:o: Обратитесь к своему предствителю Аскона, переход c V8 на V8+ бесплатный! И не забудьте про http://support.ascon.ru/download/distribs/?dl_sc=11 :um:
