Экспорт и импорт таблицы из КОМПАС в Exel
Автор sam.b, 29.06.09, 18:56:52
Петрович-47
Проверил на себе - таблица в 10 колонок на 45 строк экспортируется без проблем
Alekzander
Цитата: kamos от 28.03.23, 15:56:54Не помню, что собою представляет таблица исполнений в КОМПАСе, но если это обычная компасовая таблица, то есть команда экспорт таблиц
А что за версия Компаса и в каких тулбоксах такая команда?
Экспорт спецификации есть, но это не то
У себя не нашел
Михаил88
kamos
Цитата: Alekzander от 28.03.23, 16:11:27А что за версия Компаса и в каких тулбоксах такая команда?
У себя не нашел
Приложение СПДС-Помощник, входит в строительную конфигурацию (отдельно тоже можно приобрести), появилось в 18.1
Петрович-47
Цитата: Михаил88 от 28.03.23, 16:30:40А так почему не устраивает?
Устраивает, но как говорит Alekzander, при большом количестве переменных, теряются их названия...
будет минутка, сделаю побольше переменных и проверю... у себя
Михаил88
#25
Alekzander, можете попробовать макрос.
Выделяете на листе ассоциативную таблицу и запускаете макрос. Появляется окно, в котором выбираете куда сохранить xls файлик.
https://disk.yandex.ru/d/LxbwgqHCbIIn-A - pyw
https://disk.yandex.ru/d/wGMhKR521lOOhg - exe
Alekzander
Добра всем!
Цитата: Петрович-47 от 28.03.23, 17:35:51Устраивает, но как говорит Alekzander, при большом количестве переменных, теряются их названия...
На 100% не уверен что дело в количестве (с Компасом вообще нельзя быть уверенным ни в чем на 100%) может глюкануло
Я перезагружался, перемещал файл сборки - то же самое
Но названия столбцов поменялись после того как я вбил в свойства все переменные, а их тьма
Alekzander
Цитата: Михаил88 от 28.03.23, 18:41:42Alekzander, можете попробовать макрос.
Файл пиу не понял куда девать, а экзешник создает таблицу в которой названия столбцов "column"
При том что открытая таблица исполнений вполне себе обычная
Но все равно спасибо
Михаил88
А вы можете мне скинуть ваш файлик на котором у вас неверные названия получаются?
Alekzander
Был бы это мой файлик - я бы скинул
Михаил88
Просто я вчера создал деталь в ней 34 столбца со свойствами и все экспортировалось нормально. У меня версия компаса 18.1.55. Попробуйте если у вас есть возможность обновиться до нее.
Alekzander
У меня 196 столбцов и компас к имени переменной добавляет комментарий в скобках
Комментарии довольно длинные
Я бы с удовольствием указал Компасу - не прилепляй комментарии, оставь только имена
Но у него либо имя с комментом в скобках, либо "column"
Как в рассказе Ильфа и Петрова (про пельменный автомат) - либо 2млн. пельменей в сутки, либо никак. Уменьшить нельзя ))
Михаил88
У меня тоже такая же проблема.
Создал больше 200 колонок.
Проблему экспорта можно решить, но по другому. Позже напишу.
Валерий Изранов
Вначале Alekzander писал
Нужно экспортировать таблицу исполнений Компаса в Эксель
потом уточнил
Есть таблица исполнений в чертеже Компас
Сегодня Михаил88 пишет
Правильно ли понята задача?
Михаил88
Михаил88
https://disk.yandex.ru/d/cKfMr8moWnLEaw - exe
Попробуйте такой вариант.
Нужно разрушить ассоциативную таблицу (если есть объединенные ячейки то лучше перед разрушением отключить эту настройку в параметрах таблицы исполнений). Выделить таблицу и запустить exe. В появившемся окне указать куда сохранить таблицу.xlsx.
Alekzander
Добра всем!
Это реально работает, огромное спасибо!
Правда я делал не таблицу исполнений в чертеж, а из окна исполнений "сохранил как" и выбрал не расширение эксель, а расширение чертежа Компаса.
Но таблица сформировалась со всеми заголовками
Vin
Цитата: Михаил88 от 29.03.23, 20:16:42https://disk.yandex.ru/d/cKfMr8moWnLEaw - exe
По ссылке пусто. Или это у меня проблемы?
Елена Теп
Компас V22 отказывается экспортировать спецификацию в формат exel. Зависает на половине пути. Через "сохранить как" - такая же история. С чем связано? Как исправить?
Сергей Карпов
Должно быть установлено приложение СПДС-Помощник. В составе строительной конфигурации.
Команду можно вызвать через Меню: Приложения\Приложения АЕС\СПДС-Помощник\Экспорт таблиц
