Создание собственной вида спецификации.
Автор Smersh, 26.06.09, 21:02:03
Smersh
Добрый день.
Согласно ГОСТ 2.702-75 при создании общей схемы перечень кабелей и их характеристики нужно выносить в таблицу с графами:
"обозначение провода"
"обозначение"
"Данные провода"
"количество жил"
"Примечание"
Создавать собираюсь вручную через компас-график. Как сделать подобные документ?
Пытался сделать используя спецификацию, но в параметрах стиля нет подобной таблицы. Можно ли создать самостоятельно новый вид спецификации?
tramp_m
Самый простой способ.
1. Инструментальная панель
2. Обозначения
3. Ввод таблицы и вперед создаем вручную!!!
Удачи.
К сожалению, другой способ более заморочный.
Да и честно говоря сам хотел бы узнать по подробнее
Как создать свой новый формат со своим новым Штампом
и активной спецификацией по своему усмотрению.
Отредактировать наиболее подходящий стиль спецификации (создать свой стиль), всё просто.
Dmitriy
Не все так просто, даже редактирование под свои нужды стилей спецификаций может быть замороченным.
Smersh
2. Обозначения
Удачи.
Над таким спобом я думал - но он пожалуй слишком маразматичный...
А какой другой способ (который более замороченный)?
tramp_m
А (который более замороченный)?, это про который написал Дим- «Отредактировать наиболее подходящий стиль спецификации (создать свой стиль), всё просто.». Ему может быть и просто, часто пользуется, а вот мне например сложно – всё по большей части в новинку. Да и нужно отбросить текучку и полностью вникать в тему, которая в общем-то не раскрывается как тема в хэлпе . Как говориться собирать по зернышку.
Может быть  Дим распишет мне чайнику,  как создать для примера ну скажем
активную Ведомость спецификаций по ГОСТ 2 113
А зачем её создавать :?: ведь она имеется в стилях СП :!:
И что значит активная :?:
Цитата: Smersh от 26.06.09, 21:02:03
Добрый день.
"обозначение"
"Данные провода"
"количество жил"
"Примечание"
А он так же есть в компасе, только надо подключить нужную библиотеку оформлений :)
Smersh
Да у меня все подключено. И список этот появляется.
Выбираю "Таблица общих соединений". Там графы не те которые нужны. Там такие:
Номер жгута
откуда
куда
длина
маркировка
тип кабеля
данные провода
примечание.
Может быть можно его как-то отредактировать?
tramp_m
Под активной я подразумевал создание документа, из которого можно извлечь входящий документ или дополнить автоматически входящим документом. Получить  максимальную информацию о составе комплекта документов , извлечь и редактировать документы по отдельности (вносить изменения)..
Да, можно. Создаете новый стиль СП взяв этот за основу, а дальше можно редактировать, изменять число и ширину колонок как в обычной таблице и создавать свои заголовки. Только не забудьте "прописать" новый стиль в библиотеке.
т.е по типу как работа с обычной СП? иметь ссылки ОС на входящие документы, так?
Если так, то тут такие моменты:
АСКОН почему то не счел нужным это сделать для подобных документов,
Вроде как это возможно в ЛОЦМАНе, не знаю,
Настроить по идее можно, настроить как в обычной СП, но это достаточно сложно, я полдня потратил на то чтобы настроить ведомость покупных изделий. Но и то не получил 100% результата.
Smersh
А можно чуть поподробнее?
Я просто пытался ввести другие названия колонок - не получилось. Куда нужно зайти чтобы включить возможно редактирования?
a_aa1116
Создавать свой стиль можно,а как менять названия самих разлелов?(Документация,Сборочные единицы и.т.д.)
А я их и не меняю, я добавляю нужный раздел в "блок доп.разделов".
a_aa1116
Я имел ввиду возможность изменения названия разделов в обычной спецификации.А нужно это для выполнения спецификаций не на русском языке.
А вот так разве не получается?
попробовал все меняется.
a_aa1116
Jey2109
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: почему неактивна кнопка "редактироватировать" в работе со стилями спецификаций (сервис/ библиотеки стилей, типов, оформлений и основных надписей/ стили спецификаций) ?
