Как изменить длину дуги?
Автор VMaksS79, 26.06.09, 14:54:26
VMaksS79
День добрый!
Подскажите а как изменить длну дуги. Например нарисовал дугу любую, а потом щелкнув по ней 2 раза выставил радиус и длину. (можно только радиус изменить ,просто в автокаде такая функция есть в свойствах менять. Может это можно както и в Компасе делать? А то есть КМ ,а там только радиус и длина заготовки. И дугу крутишь и подгоняешь (нет даже 2-х известных точек, только одна. Пока делю окружность и удаляю ненужные куски ,так получаю длину и радиус нужный. Но это гемор, когда в козырьке все в дугах.
Emeljen
Вообще-то длина дуги L=2пи*R. Соответственно зная длину можно узнать радиус: R=L/2пи. :)
На сколько я знаю , так...
VMaksS79
Я знаю длину дуги и радиус, но незнаю 2-х точек, как нарисовать например R=1200 мм. , а Lр=1450, как ее нарисовать, а потом я ее верчу, двигаю и подгоняю на свое место.
AVas
Цитата: VMaksS79 от 26.06.09, 15:47:25
Я знаю длину дуги и радиус, но незнаю 2-х точек, как нарисовать например R=1200 мм. , а Lр=1450, как ее нарисовать...
Команда Дуга, указать точку центра, в поле "Радиус" - 1200, в поле "Угол1" - 0 (ноль), в поле "Угол2" - 57,29578*1450/1200, Enter.
shshers
Уменьшить дугу до заданной длины можно и так:
1. Построить точку на заданном расстоянии.
2. Отсечь лишнюю часть дуги от полученной точки.
Вот и всё
Это можно делать с любой кривой (сплайн, контур и пр.) Одно условие – чтобы исходная кривая была длиннее искомой.
VMaksS79
вводить формулу в угол 2 это всеже проще чем я делал, хотя жаль что нет возможности ввести радиус и длину дуги.
Вот и всё
Но ведь неизвестно ее положение в 2д пространстве , ни ограничений ничего
Вот несложный примерчик как по длине и радиусу строить дуги.
Введите нужные значения длины дуги и радиуса в помеченные ячейки (см. рис.) и получится нужная дуга. При угле = или большем 180 гр. эта система не имеет решения.
VMaksS79
Классно, век живи , век учись  :um:,  Вот это то что нужно ,спасибо  :)
Sinus
Поднимаю старую тему. Предлагаю добавить функцию параметрическая длина дуги. Это упростит работу и сократит время работы конструктора. И можно будет сосредоточится не на математических формулах, а на дизайне изделия. В других программах есть, например в CREO.
Скажу больше того: Оно есть и в SW и AI.  Почему нет в К? Загадка великая сиё есть!
