3D моделирование
Автор elsa, 25.06.09, 12:05:33
elsa
Можно ли создать 3D  деталь из плоского чертежа или взяв шаблон из конструкторской библиотеки (допустим швеллер)
и как это сделать или где прочитать
а то когда создаю деталь и в эскиз вставляю швеллер (вид) из конструкторской библиотеки и после закрытия эскиза пытаюсь содать деталь операцией выдавливания то пишет что эскиз пустой, хотя при открытии эскиза
вид швеллера присутствует, я что то не так делаю или вставка вида из библиотеки в принципе невозможна ну или создав 2D чертеж той же заготовки можно как то на его основе создать 3D деталь а то чертеж то нарисую а как создать 3D непонятно
где то есть наверное кнопка создать деталь 3D но найти никак не могу может кто сталкивался помогите Pls.
Администратор
Прошу дать теме информативное название. Тема со слишком общим названием будет удалена! У нас полфорума про «3D моделирование»; если все будут так называть свои темы, то как в них разбираться?!
Я недавно отвечал на такой же вопрос, швеллер из библиотеки 2Д- макроэлемент, чтобы использовать эскиз нужно разрушить его.
Максим Нечипоренко
Или попробуйте Каталог: Сотраменты металлопроката из Строительной конфигурации. В листе чертежа.
Выбираете нужный элемент(швеллер или др) задаете его длину или строите по двум точкам.
Потом в КОМПАС-Объекте (всегда включена в меню Библиотеки) нажимаете кнопку - Создание 3D конструкции. Получаете 3D модель дальше можете редактировать элемент уже в самой модели
