Стили линий и их изменение
Автор KillJoy, 23.06.09, 18:38:41
KillJoy
В Компасе есть возможность создавать пользовательские стили линий и сохранять их в документе или в библиотеке.
Вопрос №1: в каком файле хранятся базовые стили линий (основная, тонкая, осевая, штриховая и т.д.)?
Вопрос №2: где надо хранить пользовательские стили линий, чтобы они были доступны в любом документе наравне с базовыми?
Graphic.lcs
Наверно здесь(не проверял) см. скрин
KillJoy
1. Не знаю почему, но перечень стилей в файле graphic.lcs в точности повторяет файл spds.lcs, причем как дома, так и на работе.
(и там, и там установлен Компас V10 sp2 в машиностроительной конфигурации)
2. Хранение стиля в памяти распространяется только на один документ.
еще варианты?
1. Это так, не знаю для чего это. Где то я еще с подобным дубляжем сталкивался.
2. И это так (если для передачи файла на др.комп.) Если во все док. то только вписать в библиотеку.
Omu
1 Системные стили линий хранятся в файле KOMPAS.cfg путь к которому можно увидеть в параметрах системы во разделе "Файлы-Размещение"
2 Свои стили линий я предпочитаю хранить в отдельной библиотеке с именем "мои линии.lcs", где они пронумерованы и упорядочны, а при необходимости копировать нужные в документ где их использую, приходится мирится с накладными расходами на синхронизацию стилей между библиотекой и документами, но стили меняются редко и на виде уже сделанных чертежей это как правило не сказывается. То же относится к стилям текстов.
3 Номера стилей повторяются в стандартных библиотеках, но их набор отлмичается, во всяком случае у меня так.
Ну уж нет. В нем хранится информация о настройках, а не стили линий.
