Компас-Менеджер работает только под администратором
Автор JlVSоr, 02.07.04, 07:25:28
JlVSоr
Что нужно сделать, чтоы КМ работал не только под администратором или пользователем с правами оного. Почему обыкновенный пользователь не может загрузить КМ?
GuesТ
ЦитироватьЧто нужно сделать, чтоы КМ работал не только под администратором или пользователем с правами оного. Почему обыкновенный пользователь не может загрузить КМ?
какой пользователь имеется в виду ? Пользователь в КМ или пользователь с правами Users в операционной системе ?
Alik
КМ работает с любым пользователем, которого он "знает". И не важно, какие у него права.
Необходимо этого пользователя включить в группу CADMAN_USERS и в самом Менеджере внести в группу Пользователей (Администратор\Конфигурация...\Пользователи).
JlVSоr
У нас КМ работает только с изером, которому дали полный доступ. Обыкновенный изер вообще не может загрузить КМ, на 10% загрузки он выдает ошибку и исчезает.
GuesТ
В Руководстве пользователя КОМПАС-Менеджер издания 1 мая 2002 года на стр. 42 расписано, кому и какие права надо раздать чтобы все работало.
JlVSоr
Еще бы раздобыть руководство 2002 года, нам дали только 1999г.
GuesТ
раздобыть его можно обратившись к тому, у кого куплен КОМПАС-Менеджер.
но я думаю в руководстве за 1999 год тоже это дожно быть. Раздел называется "Обеспечение защиты информации"
Alik
Давайте тогда определимся, что значит "юзер с полным доступом".
И какая ошибка выходит на 10%?
GuesТ
Он говорит о том, что если он шарит папку Cadman и дает к ней пользователю сети доступ только чтение, а не полный, то у него не работает КОМПАС-Менеджер, при загрузке вылетает на 10 %
Alik
На папку CADMAN должен полный доступ. Дальше работает сервис файловой защиты. Проверь, запущен ли он у вас.
В дистрибутиве есть файл Cadman_Setup.doc. Посмотри стр.21 раздел "Организация работы Компас-Менеджер". Там довольно подробно это описано. Или шли на мой мэйл письмо, я тебе перешлю инструкцию.
Механик21
Подскажите где достать :Компас-Менеджер
