Проблемы при экспорте
Автор Smersh, 19.06.09, 20:40:13
Smersh
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой.
Создаю в Компас-Электрик V9 Pro, схему электрическую принципиальную добавляю в нее любой УГО. Если этот УГО повернуть на какой нибудь угол (например на 90 градусов), то при попытке экспорта Компас аварийно закрывается и выдает сообщение:
"Инструкция по адресу "0x7c90100b" обратилась к памяти по адресу "0x089508e4". Память не может быть "read"
С чем может быть связана данная проблема? Проблема возникает как со своими УГО так и со стандартными УГО.
P.S. Сервис паки стоят до версии 4. Версию 4.1 не сообразил как поставить...
Smersh
Обнаружилась еще одна особенность.
Если я вставляю УГО через пункт меню "УГО..." и там задаю угол поворота - то экспорт проходит нормально.
Но если вставленный УГО повернуть - программа при экспорте вылетает.
Шримф Олег
Какая версия КОМПАС-График или КОМПАС 3D у вас стоит и какие сервис-паки на ней?
Smersh
Спасибо.
У меня 10 версия.  Установка SP1 и SP2 помогла. Проект нормально экспортируется.
А как установить SP4.1 на Компас-Электрик? Запускаю файл на исполнение - выдает "Внутренняя ошибка 2705"?
Шримф Олег
Для корректной работы программы установки патча 4.1 предварительно должен быть инсталлирован КОМПАС-Электрик V9 Std с дистрибутивного носителя и пакеты исправлений 1 - 4 для КОМПАС-Электрик V9 Std.
