Какой кнопкой перейти к выбору базового объекта?
Автор Omu, 18.06.09, 21:28:59
Omu
(полная версия вопроса:)
Какой кнопкой перейти к выбору базового объекта не прекращая выполнение команды (либо прекратив и возобновив его одной-двумя кнопками)?
Например, при рисовании параллельных линий, если надо следующую линию задать от только построенной, приходится прерывать выполнение команды кнопкой ESC и снова тыкать в ее пиктограмму на панели инструменов (либо тыкать в соответствующую кнопку на панели свойств). Хотелось бы от панели инструментов в этом случае уйти.
зы: Компас V8
KillJoy
в контекстном меню большинства команд есть пункт "указать заново". а еще, можно после Esc нажать F4 - это повтор последней команды.
Omu
Omu
Компас V8.
Кноппка F4 не работет.
Что делать? Может ее как-то сначала настроить надо?
KillJoy
Ну, в нормальных прогах, под винду писаных, эта кнопка действует наравне с комбинациями Ctrl+Z или Alt+F4. С какой версии эта кнопка поддерживается в Компасе, сказать не могу, но рекомендую зайти в меню "Сервис > Настройка интерфейса > Клавиатура" и поискать там команду "Повторить" (должна быть в разделе "Все команды редактирования"). Возможно, в старых версиях по умолчанию назначена кнопка F3. Начиная с 9й повтор последней команды кнопкой F4 точно есть.
Bordes
Кнопка "Указать заново" позволяет в данном случае не прерывая команды указать другой базовый объект...
Omu
Народ, ну сколько можно повторять, читайте внимательнее вопрос.
ЦитироватьХотелось бы от панели инструментов в этом случае уйти.
t@uru$
Этот вопрос обсуждался неоднократно, например, здесь. Выходит так, что клавишу на команду на панели свойств задать нельзя, единственный вариант - повторить команду(F4). Может быть, в следующих версиях будет по- другому.
Bordes
Кнопка "Указать заново" находится на панели специального управления панели свойств, а не на панели инструментов.
В общем-то Omu прав. Команда "Указать заново" в контекстном меню имеется почему-то не во всех командах-построениях. Например: при построениии параллельной прямой "уакзать заново" в контекстом меню есть, а при построении параллельного отрезка - нет.
Кстати, ув. Omu, Вы не правильно пишете:
Цитироватьпри рисовании параллельных линий
В Компасе линий нет. Есть прямые и отрезки.
Omu
Действительно, я поступил не предусмотрительно, объелинив эти понятия, я подразумевал все, что содержит экранные кнопки (и панель свойств и панели инструментов), не думал что это вызовет разночтения.
Omu
добавлю, что при построении авторазмера и (моей любимой) автоосевой команды "указать заново" нет даже в панели свойств и остается только перезапускать выполнение команды.
