Постоянное обновление сборки
Автор KillJoy, 18.06.09, 18:21:33
KillJoy
Проблема следующая: открываю сборку (см. приложение) и вижу в дереве построения красные галочки. Перестраиваю, сохраняю, закрываю, открываю - опять требует обновления. Писал в СТП, сказали что файл скорее всего заблокирован другим пользователем, но комп домашний и пользователь у него только один (который я). К тому же, занятый другим пользователем файл открылся бы в режиме "только чтение".
На всякий случай, вдруг это важно: детали были вставлены в сборку пустыми (с зацеплением за начало координат и последующей фиксацией), а затем построены непосредственно в сборке проецированием эскиза под названием "Разметка".
У вас произошла рекурсивная ссылка на переменную "R". Это долго объяснять словами, но вот во вложении ваша сборка, в которой ничего не перестраивается и всё работает. Обратите внимание на переменную "R" в детали и в сборке.
Для экономии места в детали "Кольца" все операции исключены из расчёта.
P.S. Поскольку вы пользуетесь пустой вставкой то очевидно у вас 11-я версия и соотвественно сборка в V11.
KillJoy
Версия у меня 10 sp2, так что прошу пересохранить исправленную сборку для этой версии (а лучше объяснить на словах, в чем же заключалась рекурсия). И кто такая эта "пустая вставка"? Если вы про способ вставки деталей, то это, насколько я знаю, можно делать в любой версии (по крайней мере, в любой, в которой есть фиксация деталей в сборке).
AVas
Вот эта не будет требовать.
KillJoy
никак не пойму, что же в этой сборке изменилось
Попробуйте в исходной сборке ничего не меня открыть переменные и в контекстном меню ссылка непосредственно указать на кольца с переменной R.
В 10-ю версию сохранить не могу, поскольку начисто удалена, точнее могу, но нет никаких гарантий.
KillJoy
Если вставить ссылку, то это уже будет привязка к пути, причем даже не к относительному, а мне надо сделать модель с возможностью копирования и вставки в другие проекты. К тому же, я уже делал раньше в одном проекте такую же ссылку, как в этом подшипнике и все работало. Разница была только в том, что у переменных в сборке и в модели были разные имена. Но вряд ли это могло повлиять на результат, учитывая то, что в сборке внешней переменной компонента все равно присваивается новое имя вида "v#_(имя внешней переменной компонента)".
Когда укажете на источник то в ячейке появится путь, удалите этот путь (нажмите Delete и т.п.) и всё, в ячейке появится исходный размер, можете перемещать детали и сборку куда угодно - ни каких перестроений не требует.
Во вложении сборка сконвертированная в 10-ю версию, вроде как нормально открывается, но гарантировать ничего не могу, если будет криво открываться то посмотрите на выложенную AVas-ом.
KillJoy
сконвертированная сборка открылась, но в чем же все-таки ее отличие от исходной сборки?
KillJoy
Люди! Ау! Не молчите, дайте ответ где и что надо исправить.
