Различные цвета на чертеже без слоев? Возможно ли?
Автор VMaksS79, 18.06.09, 11:43:25
VMaksS79
День добрый :)
Подскажите пожалуйста, а как сделать в одном виде чертеж с разными цветами. (лестница - красная ,ограждение - зеленое, имеющиеся перекрытия - черные - например) Решение есть только с использованием слоев?
Leo
Не обязательно использовать слои. Можно создать свои стили линий нужного цвета и рисовать каждый объект свом стилем.
А почему не слои? С ними удобно работать, а если создавать свои линии, то при переносе файла на другой "комп" чертеж не откроется, придется к файлу прикладывать и файл библиотеки.
VMaksS79
Создание своих стилей - это хорошая идея, а слои я использую, но бывает одна, две линии нужно другим цветом, а создание и переключение слоя ради линии ... А при переносе на другой комп придется слой создать, но это очень редко нужно Спасибо за ответы
Создавайте любой цвет и стиль линий, он будет находится в разделе "в памяти" и откроется на лбом компьютере без ограничений. Не обязательно создавать специальные слои.
KillJoy
А если чертеж ассоциативный? Там какие цвета и стили не задавай, при первом же перестроении они сбросятся на умолчательные. Сам с цветами особо не работал, но не раз сталкивался с тем, что какой-то компонент сборки на чертеже нужно изобразить в тонких линиях (как готовое изделие). Приходилось создавать копию чертежа, править стиль линии, а потом разрушать все виды, чтобы избежать перестроения.
