Вставка объектов Компас 3D в Word в качестве картинки
Автор takaka, 15.06.09, 15:59:40
takaka
У меня стоит Компас 3D V11.
Когда выполняю вставку объекта из файла *.cdw в MS Word, вместо рисунка вставляется название объекта и значок файла Windows.. А в пятой версии вставлялся рисунок. что делать? Мне нужен рисунок..
t@uru$
А флажок "В виде значка" снят?
takaka
Да, снят..
Только я создаю НЕ "Новый", а "Из файла"
Dimon_
Да, снят..
если вставляешь рисунок в ворд, так пересохрани чертеж в рисунок
с 10-й в Ворд2007 вставляется твоим методом из файла. получается даже если просто бросить чертеж в ворд.
takaka
Да, снят..
Сегодня зашёл под другим пользователем в систему и сделал вставку в Word 2007 - нормально вставился рисунком. Думаю дело в настройках пользователя и/или в регистра системы.
a.d.i.d.a.s.
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: вставляю чертеж (точнее сказать рисунок) из Компаса LT7 в ворд 2007, а заливка цветом пропадает. Что интересно, контуры, штриховка остаются, а заливка в ворд не проходит. Как быть?
PS сохранять чертеж в растровое изображение не могу ибо потом чертеж печатать на А0
bergovin
Печатать на виртуальном принтере в PDF
a.d.i.d.a.s.
буду признателен, если расскажете как это делается ;)
bergovin
Воспользоваться поиском на форуме, набрать поисковый запрос "PDF вирт"
a.d.i.d.a.s.
набрал, почитал, но, если честно, так и не понял назначение это виртуального принтера :(
bergovin
Вам нужно вставить картинку в Word но в хорошем качестве, для этого не нужно сохранять чертёж картинкой (BMP, JPG, GIF....) а взять и распечатать нужный чертёж (его часть) в pdf, а потом pdf  вставить в ВОРД
