Цепи размерные. О методиках и применении результатов расчёта.
Автор Влад и Мир, 15.06.09, 08:33:05
Влад и Мир
             В  методике расчёта размерных цепей РД 50-635-87, а также в иной доступной мне литературе по этому вопросу, отсутствуют указания по учёту погрешности измерений. При этом допуски на составляющие звенья могут быть рассчитаны и назначены как предельно возможные значения при идеальных измерениях (к сожалению, не все конструкторы знакомы с ГОСТ 8.051). Далее технолог назначит стандартное средство измерения (СИ) по таблицам, составленным в соответствии с ГОСТ 8.051 (например по РД 50-98-86) и, вероятно, не будет уточнять у конструктора необходимость смещения приёмочных границ (не все технологи знакомы с ГОСТ 8.051, да и по умолчанию, если нет особой оговорки в чертежах, приёмочные границы совпадают с границами допуска размера). При необходимости разработки нестандартного СИ, оно также будет рассчитываться исходя из допускаемой ГОСТ 8.051 погрешности без дополнительного смещения приёмочных границ.
   ГОСТ 8.051, пользуясь положениями теории вероятности, предусматривает некоторое количество неправильно принимаемых деталей и таким образом даже для метода максимума-минимума будет отлична от нуля вероятность достижения составляющими звеньями своих предельных размеров. Величины погрешностей по ГОСТ 8.051 составляют от 20% до 35% от поля допуска размера.
   В итоге – среднестатистические свойства изделия будут отличаться от ожидаемых при разработке.
Все, кто не задумывался – задумайтесь!
Все, кому есть что сказать – высказывайтесь!
   Итак, отпуск закончился! Но: хватит о грустном...
Метрологине: (извиняюсь, не знаю как звать...)
Каждый делает то, с чем сталкивается чаще всего на практике. Расчёты калибров на расположение считаем сравнительно редко, так что- а надо ли?
Вот на картиинке один из вариантов развития программы "Калибры". Так сказать, исходя из нужд производства.
Владимир, а вы пробовали создавать чертежи в Компас-Мастере? Интересует практический опыт. Действительно, получать напрямую чертежи было бы значительно правильнее.
Прочитал ваше сообщение о ГОСТ 8.051-81. Да, до 30% допуска съедает допускаемая погрешность измерения. Ну, не дают точность приборы, хоть тресни!
Правда, это только для точных квалитетов и когда неизвестны условия измерений...
Изменяйте приёмочные границы, как рекомендует ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к этому стандарту. Хоть какой-то выход.
moul
крутил вертел эту библиотеку но так и ни чего не понял Может кто поделиться опытом ::)
Какую библиотеку крутил-вертел? В этой ветке выложена только картинка главного окна библитеки.Сама программа была выложена раньше на форуме и в другой ветке.
moul
