Реквизитная часть чертежа и ЛОЦМАН.
Автор Black_Walker, 11.06.09, 11:44:02
Black_Walker
Здравствуйте, уважаемые программисты и администраторы! Вопрос такой: Использовал-ли кто-либо из вас реквизитную часть чертежа (и библиотеки атрибутов) для получения информации в базу ЛОЦМАН? Если да, то поделитесь опытом пожалуйста.
YorikER
Реквизитная часть чертежа - это что?
Black_Walker
Ну у любого электронного документа есть реквизитная часть. В cdw чертеже, к примеру, до неё можно добраться командой "файл"->"свойства". Используя функционал КОМПАС можно создавать атрибуты различных типов, принадлежащих чертежам, и библиотеки атрибутов.
YorikER
Не использовали, нет необходимости... В ЛОЦМАН-Клиенте и его ИНТЕГРАТОРЕ кажется где-то была такая возможность, поищите в настройках ini файла ИНТЕГРАТОРА... А если более конкретнее, что вообще то надо? Какую информацию Вы хотите загнать в атрибуты чертежа, и как ее использовать в ЛОЦМАНе, может что-то можно придумать попроще...
Максим Хмеляр
Для получения информации из окна свойств документа (Файл - Свойства) используется секция [GENINFO] файла K3DPropTab.ini
по поводу создания атрибутов и получения из них информации - посмотрите описание настроек интегратора в файле "Настройка интеграции КОМПАС-3D с Лоцман.doc", описание секции [ATTRID]
Black_Walker
2Максим Хмеляр: Спасибо, будем искать)
2YorikER: Ну, к примеру, для получения информации из группового чертежа, или получения конструктивных атрибутов (например для каждого типа детали пишем свой шаблон атрибутов, есть допустим фланец, если в проекте их много то трудоёмко заполнять три доп. атрибута для каждого из них, а так на этапе конструирования заполняем таблицу в реквизитной части исп. Dy. Py и при интеграции они выпадут в атрибуты объекта). То есть для получения атрибутов при интеграции, не относящихся к основной надписи.
