удаление кнопок компактной панели
Автор andros, 10.06.09, 09:58:00
andros
После добавления или удаления кнопок в "компактной панели"(например "эквидистанта кривой") при переключении между её категориями (например "геометрия - размер"), выполненная настройка слетает и категория переходит в исходные настройки. Почему это происходит и как это исправить?
wakish
Попробуйте удалить следующим образом, зайдите в натройку интерфейса, щелкните по значку не нужной команды левой кнопкой, потяните команду в область чертежа и отпустите. Команда скинется, правда потом её нельзя достать, через "добавить\удалить кнопки" но можно таким же способом вернуть её.
andros
про настрой ку интерфейса понятно, просто какой смысл было делать функцию добавить/удалить кнопку, если настройки всё равно слетают??! Проверили на 3х компах - одно и тоже. Может баг программы?
