Отображение линий на чертеже из модели сборки в изометрии.
Автор ben, 10.06.09, 08:08:31
ben
Есть проблема, делаю каталог деталей и сборочных единиц, и соотетствено все в изометрии. На сборке присутчтвуют такие моменты как намереное пересечение тел, так и не намереное (шпилька - гайка) и при отображении этих участков пропадают основные линии.
Такая проблема наблюдалась еще в 8+, сейчас стоит 10 sp2.
Основное что хочется выяснить, это глюк программы или с этим можно что-то сделать (как?).
Есть такое дело, иногда если очень надо изменяю виды вместо изометрии - диметрию или вообще в ручную в 3Д выставляю вид/изометрию  добавляю в "виды" этот новый вид (даю название например "1", "2" и т.п) и при вставке в 2Д выбираю нужный - обычно помогает, хотя и не является "правильной" изометрией.
shshers
Это не глюк. Просто математика не просчитывает линию пересечения поверхностей, поэтому они не отображаются. Это не только у Компаса.
Если для наглядного изображения в изометрии, то можно создать растровый файл с модели, а затем вставить картинку в чертеж. Я обычно сохраняю в tif. Изображение получается красивое. Нормоконтроль у нас не запрещает. Причем, после изменения модели, если картинку "не брать в чертеж", пересохранив tif, на чертеже все изменения отразятся. Попробуйте.
Можно использовать инструмент "Булева операция" и указать на пересекающиеся детали. На них появятся линии пересечения, в том числе и в чертеже. Если нужно переместить детали то просто исключите булеву операцию из расчёта а потом снова включите или, за ненадобностью, просто удалите.
ben
заморочка с картинками не прокатит. А делать свой вид, не поможет, у меня как ни крути пересечение, вот думаю вручную придется дорисовывать
ben
боюсь тут булева операция тоже не поможет
ben
Специально поставил солид ворк посмотреть, там все нормально по человечески, и с инвентором тоже не припомню таких проблем. А в 11 кто-нибудь работал, может там такого нет?
KillJoy
Компас может строить на изометрическом виде линии пересечения компонентов сборки, например болта и гайки, но делает он это как-то странно: где-то линию не дорисует, где-то лишнюю поставит, а где-то сделает как надо. Какой логикой он при этом руководствуется - неизвестно. В приложении пример - проект один и тот же, а результат отличается.
ben
KillJoy, я просто не стал выкладывать изображение своих проблем, но они в общем аналогичны на 100 %. Логики здесь нет, 3d в компасе просто ужасен и морально устарел.
Georg
У меня уже была аналогичная тема в форме. Ответ АСКОНа был, что в сборке детали не должны пересекаться.
ben
ЦитироватьОтвет АСКОНа был, что в сборке детали не должны пересекаться.
как сделать так что бы болт не пересекался с гайкой  :-))) :)))))  :o:
Олег Лысенко
А он разве пересекается ?  Даже если вы физически возьмете не тот шаг, то у Вас резьба срежется, но пересекатся, то есть входить в друг друга не будут.
ben
Олег Лысенко, разберись сначало, а потом высказывайся
