"лишние" детали при копировании сборок
Автор Ole, 08.06.09, 20:57:28
Ole
Добавить в сборку еще одну подсборку можно так:
1)  В окне построения указываем на любую деталь этой подсборки, удерживая SHIFT
При этом выделяется сразу вся эта деталь
2)  Жмем "Выбрать компонент" в контекстном меню. При этом выделяется подсборка,  которую требуется скопировать.
3) Удерживая Ctrl перетаскиваем выделенную подсборку, чтобы получить ее копию.
Вместе с копией подсборки получаем "лишнюю" деталь ( см. скрин). Это та самая деталь, которую мы использовали, чтобы выделить сборку. Ведь в момент копирования сборки она тоже была выделена.
Можно ли копировать сборки в окне построения к-нибудь иначе, без получения лишних деталей, которые потом приходится разыскивать и удалять?
(Про перетаскивание удерживая Ctrl из дерева построения я конечно знаю, но чтобы найти сборку в дереве нужно дополнительное время)
pavel
Только что попробовал. Действительно есть такая фигня (V10.2). Попробуйте отписаться в СТП. Интересно, что они по этому поводу скажут? По идее это вполне реальный глюк Компаса.
Они ответят, что нужно копировать из дерева построений. :)
Это идет с 5-ки, их ответ см. выше. ;)
Копируется та деталь из сборки, за которую схватились при копировании. :o
Мне если так приходиться копировать, всегда удаляю последнюю деталь из дерева построений.
Сейчас я делаю проще, нахожу сборку в модели показываю деталь и прошу показать её в дереве построений, она открывает необходимую мне сборку. :j:
Вообще тут интересная штука получается
Попробовал сейчас раз 20 провести этот эксперимент, раз 8 получилось выдернуть без "лишней" детали, когда удалось зацепится за зеленую рамку выделенной подсборки.
Ole
К сожалению, в v12 при копировании в сборках опять появляются "лишние" детали.
Может, пора уже как то определятся с этими "лишними" деталями? Речь идет о серьезных ошибках- и в количестве деталей и в массе.Ну нельзя так.
