Печать спецификации?
Автор law, 07.06.09, 13:59:23
law
Создал чертеж и спецификацию к нему (из панели инструментов). Но распечатать ее не могу, т.к. предварительный просмотр и печать не активны. Скажите пожалуйста,как мне ее распечатать?
Из выше сказанного у меня есть подозрение, что был создан "объект спецификации", а не "спецификация". Находясь в "редактировании объектов спецификации" невозможно распечатать. Вам необходимо включить опцию "спецификация на листе" или вновь создать спецификацию и подключить её к созданному чертежу. Читайте справку :um:
law
Спасибо, так и сделаю
Emeljen
А у меня другой вопрос. Я, например, создаю спецификацию в 10-ой версии, с "документацией"...."деталями"...ну и т.п., в предварительном просмотре почему-то базовые разделы не подчёркиваются....да и на печать выходят тоже не подчёркнутые....с чем это связано, никто не подскажет?(хотя в режиме создания раздела, всё по ГОСТу)
Senior lecturer
Скачайте и установите СП на КОМПАС и всё будет работать. Где-то помнится выкладывали отдельно dll-ку, которая это исправляла, но уже не помню где.
Emeljen
Спасибо, всё получилось, всё работает 88))
DenisovEgor
Помогите, пожалуйста. При попытке распечатать спецификацию программа прекращает работу. При попытке включить предварительный просмотр ничего не происходит. В остальном программа работает без нареканий, все чертежи печатаются. Пробовал на трех компьютерах, везде одинаково. При попытке сохранить файл как изображение, получается пустой рисунок. Что делать? Как быть? Получается, что я не могу созданную спецификацию даже передать в другую программу. Заранее спасибо.
Только одна спецификация, или все что есть.
Если только одна придется её переписать с нуля.
DenisovEgor
Все спецификации. Ничего не понимаю, все остальное печатается и сохраняется.
Подключена работа со спецификацией, или случайно отключили.
DenisovEgor
Вы имеете в виду сервис---разрешить работу со спецификацией? Галочка установлена. Спецификацию я создавал с нуля, единственное, что я сделал, так это изменил стиль спецификации, подредактировал колонки.
А спецификация без изменений работает?
Печатается?
DenisovEgor
Да, печатается. Большое спасибо за совет, очень выручили. Теперь останется разобраться как переделать спецификации так, что бы их можно было распечатать.
Может в ТП подскажут, что не так?
