Предварительный просмотр при создании сопряжения
Автор JIK, 07.06.09, 00:54:59
JIK
Предположим нужно сделать "совпадение" по плоскостям: указываем первую плоскость, потом вторую и получаем сопряжение...далее возвращаемся в дерево построения и редактируем сопряжение "Обратная ориентация" или случайно указываем не ту плоскость и все "полетело" и подобное с другими сопряжениями. По-моему, было бы удобно сделать предварительный просмотр, после чего подтвердить сделанное!
Urik
Просто нужно выключить "автосоздание объекта".
KillJoy
Будет лучше, если разработчики сделают как в Solid Works: плавающая панелька, на которой есть кнопки "Применить" (тот самый предварительный просмотр), "ОК" и "Отмена". Если компонент встал правильно, нажимаем "ОК", нет - "Отмену" или просто Escape. А в Компасе, если просто отключить "Автосоздание", компонент не вернется на исходную позицию после отмены сопряжения (несмотря на то, что оно даже не было создано).
НиколаЫч
Возвращается, если отключить Автосоздание и нажать стоп вместо применить
KillJoy
виноват, каюсь - компонент возвращается на место, но для этого сборку надо обновить, то есть в некотором виде сопряжение все равно накладывается и лишний раз топтать клаву все равно приходится.
НиколаЫч
Ну тык :-)))Вспомни скоко труда нада шоб ручками на ватмане все вычертить  :%: :%: :%: :%:
