Как можно поменять позицию?
Автор sera9999, 05.06.09, 17:39:35
« предыдущая - следующая »
sera9999
Подскажите как поменять позицию на чертеже, например: позиция 35 связана с спецификацией, на одной полке надо поменять 35 на 48 допустим. На второй полке что бы поз. 35 оставалась связана с спецификацией.
sulyco
Откройте "редактировать объекты спецификации", затем "встаньте" на соответствующий объект и нажмите "редактировать состав объекта" - дале отменяйте, добавляйте, очищайте, в общем действуйте и все получится :)
sera9999
А если мне надо чтобы на одной обозначение позиции 35 позиция осталась, например Болт М16х55, а на другой  вместо 35 будет  например 36 Болт М16х75. я так думаю через редактор, но как?
wakish
Попытался ответить но понял что вопрос не совсем понятен, а кнопочки удалить не вижу :(
Поясните как у вас под одной позицией разные болты будут? Или как то еще доходчиво объясните чего вы хотели, ведь удалить позицию, проставить новую и ассоциировать её с нужным объектом ни кто не запрещал :)
А еще лучше картинку приложить. :)
Yurok
Я так понимаю человек спрашивает как ему у позиционной линии заменить один объект спецификации на другой. Причем случай довольно сложный, т.к. позиция многострочная. В таких случаях чтоб не возится с заменой я обычно удаляю существующую позицию, ставлю новую, и заново привязываю ее к нужным объектам спецификации.
sera9999
Да я так делаю, удаляю многострочную позицию и привязываю к ней заново позиции, но это не выход. Часто бывает, по ошибке поставишь на многострочной позиции элемент которого там не должно быть, его надо заменить или удалить. В данном примере 3 строки а если будет больше, тогда что все удалять и заново привязывать позиции. Хотелось найти другое решение
Понял, есть вариант но он не у всех почему то срабатывает, у меня получается.
значит так
1. Должен быть чертеж с ОС и привязанными к ним поз. в этом случае при попытке "оторвать" ОС от поз. не получится.
2. Есть чертеж с ОС + подключенный файл СП - тут нужно выделить поз. + выделить нужную поз. в файле СП - ПКМ - редактировать ОС - отчистить ОС сохранить спецификацию.
Тут есть нюансы с сохранением чертежа и СП т.е. передается изменение или нет.
Что то сумбурно написал :) некогда, но попробуйте.
shshers
Пока формулировал мысль, Дим уже ответил. Ну да простит он меня  :)
Пишу подробно: Открываем сборочный чертеж (*.cdw) и связанную с ним спецификацию (файл *.spw) в одном сеансе. Командой «окно - мозаика горизонтально (или вертикально - на любителя) размещаем оба окна рядышком.
Помечаем объект спецификации, который ошибочно привязан к позиции (однострочной или многострочной - не важно) ПКМ - редактировать состав объекта - очистить.
После этого ПКМ - «Расставить позици». Все должно получиться/
Если же просто нужно удалить объект спецификации - просто удаляем.
Ошибочная полка исчезнет в любом случае.
И ещё. Я использую команду «формат - настройка спецификации - ставлю галочку «рассчитывать зоны». Затем «Расставить позиции». Заполняется колонка «Зона». Здесь убиваются два зайца: Во-первых, видно, какой объект не привязан, во-вторых - удобнее работать с чертежом.
sera9999
Спасибо, будем пробовать работать.  :)
Yurok
Уважаемые Дим и shshers, ваш способ будет работать если к ОС привязано одно обозначение позиции, а что делать если к ОС привязано несколько обозначений позиции? Тогда при очистке ОС от него отвяжутся все обозначения позиций.
Нет, отвязывается только тот ОС какой выделен в СП. остальные остаются и при сохранении СП "лишний номер" многострочной поз. исчезает, остаются только связанные ОС с СП.
Yurok
Дим, вы меня не поняли. Я говорю о таком случае когда ОС один, а позиционных линий с ним связанных несколько. Тогда при очистке этого ОС лишний номер исчезнет в нескольких позиционных выносках
Да есть такое, придется заново привязывать :(
shshers
Не обязательно привязывать позиции к одному ОС. Для каждой создайте свой. Одноименным ОС присваиваются одинаковые позиции. Количество суммируется ::) Только, чтобы отвязать позицию, придется "показать все объекты". Команда "показать состав объекта" покажет, какая именно позиция привязана к ОС. И никакого гемора  :)
Можно и так, только долго, хотя в 11 версии вроде как улучшили эти связи.
Yurok
Так тоже делал, но иногда, по непонятной причине, количества в этих объектах перестают суммироваться (или суммируются но не все) и заставить их это делать не удается никакими действиями. К тому же когда одинаковых объектов 5-10 штук это начинает доставлять определенные неудобства.
shshers
Заметил такую штуку: Если одинаковые стандарнтные изделия из разных библиотек - действительно, винегрет...А если из конструкторской - у меня пока работает без проблем.... Тьфу-тьфу...
