Сбой настроек в Компасе
Автор andros, 04.06.09, 13:30:38
andros
Периодически (приблизительно раз в месяц) в Компасе_V9 SP1 при запуске оного появляется стартовая страница и слетают все пользовательские настройки: панели, инструменты, кнопки и прочее. Подскажите в чём дело и как это исправить, а то уж накладно периодически всё настраивать заново.
Настройте систему по своему вкусу и сохраните этот профиль, при следующем вылете проги, загрузите свой сохраненный профиль и все настройки восстановятся.
andros
спасибо, так почему же всё таки это происходит?
Daha
Мне кажется что когда он слетает - это не есть хорошо :um:
Я бы искал проблему, попробуйте переустановить КОМПАС и очистить все все временные файлы КОМПАС
wakish
А не удаляете ли вы переодически  :-))) по незнанию или еще каким причинам вот эту папочку?
C:\Documents and Settings\User\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\номер версии КОМПАС
Там хранятся настроечки, иногда удаление этой папки полезно, но в случае с настройками как раз наоборот.
andros
дело в том, что человеку по чьей просьбе я интересуюсь 58 лет, и он при работе почти ничего, кроме Компаса за день не открывает, даже проводником пользуется ооочень редко, поэтому я сомневаюсь, чтобы он мог что-то удалить из скрытой папки, даже нечаянно.
Попробуйте один раз всё нормально настроить и сохранить профиль и даже скопировать его в другое место. Теперь при любом сбое интерфейса легко будет всё вернуть обратно. А тому человеку скажите что бы в закладку профилей и не заглядывал если не знает что делает.
andros
спасибо большое,так и сделаем  :)
andros
Ха! загрузили стандартный профиль, потом снова сохранённый пользовательский и в компатной панели иконки некоторых команд заменились на другие
Vidis
Цитата: andros от 04.06.09, 13:30:38накладно периодически всё настраивать заново.
, для этого как уже сказано я создал и сохранил свой профиль. Приходится примерно раз в 2-3 дня его передергивать
Такаяже шняга, аж бесит. Иногда нормально иногда даже перезагруз машины не помогает, Люди кто знает как можно исправить?
C:\Documents and Settings\User\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\номер версии КОМПАС  - подчистить.
Vidis
Цитата: Дим от 24.06.09, 10:47:18
- подчистить.
А что именно все содержимое или что-то выборочно?
Достаточно одного файла, но какой не помню :)
KOMPAS.cfg
KOMPAS.dsk
KOMPAS.prj
возможно какой то из них.
Vidis
не помогает!!
Vidis
не выходит!! Косяки все равно остаются
[offtop](меня уже начинает раздражать  требования ввода визуальной проверки, что за глупость?)[/offtop]
Вообще странно, у меня такой сбой в 8-ке бывал, но чистка папки всегда помогала, в 9ке 10ке такого никогда небыло.
pegas
надо правильно  создать свой профиль,тем более если Вы работаете на комьюторе не один.Как правило Компас открывается тем профилем,каким закрывался перед открытием. На моем рабочем комп. создано 4 профиля: электрика,вентеляторщика,проектировщика и конструкторский и все прекрасно работает. Откройте: сервис,профили.Надо выбрать( в раскрывающемся списке) профиль на основе которого Вы будете создавать свой.Например: mcad. А дальше настройте систему по Вашему усмотрению( я,например, меняю даже цвета системных линий  как мне нравится и очень многое другое размер стрелок,высоту шрифтов итд и т.  д. Когда закончите изменения , то сохраните этот профиль "сохранить как" и назовите его как хотите.Открывая программу  нажтите сервис,профиль .Выберете свой профиль и нажмите кнопку применить.
При каких- то дальнейших изменениях пересохраняйте свой профиль
