Шпоночные пазы в Shaft 3D
Автор t@uru$, 03.06.09, 18:52:13
t@uru$
При создании 2-х пазов под сегментные шпонки они (пазы) получаются с разных сторон вала. А надо с одной... Может, кто знает, как регулировать положение паза на валу?
Senior lecturer
Что вы понимаете под "с разных сторон"? С разных торцов? Так нужно при построении паза нажать "Указать грань" и указать ту грань, от которой отмеряете "Расстояние L". Ну а если ещё и симметричные пазы нужны, то здесь задаётся угол альфа.
Там же есть задание угла.
Senior lecturer
Вы не правильно поняли, так как
Цитата: t@uru$ от 03.06.09, 18:52:13
А надо с одной...
Я далёк от мысли, что нужно построить  два СОВПАДАЮЩИХ паза
t@uru$
C разных сторон... не знал, как по-другому объяснить. Разобрался с вашей помощью, спасибо :)
просто на иллюстрации к библиотеке этот угол Альфа изображён непоняно. Стоит 0 а на самом деле 180 получается :-\.
Senior lecturer
Ну не знаю - вроде всё нормально. Видимо, это всё зависит от того с какой стороны смотреть, т.е. какую грань указывать...
t@uru$
Как на иллюстрации показано, угол отсчитывается от оси симметрии первого паза. А 0 всегда 0, с какой стороны ни посмотришь. Пазы же получаются развёрнутыми на 180.
Senior lecturer
Не знаю, у меня так не получилось - всегда строит нормально (неразвёрнутыми) независимо от выбора грани. Какой КОМПАС? Проверил на 10 и 11...
t@uru$
10-й. Я тоже проверил, расположение действительно зависит от выбора грани. Если указывать разные торцы, то получается так, как я описывал. Логика, правда, непонятна...
Senior lecturer
А для первого паза тогда что будет указывать этот угол? Этот угол, скорее всего, связан с осями и с направлением отсчёта (относительно часовой стрелки).
