Наложить сопряжение
Автор Дим, 03.06.09, 06:35:20
Как то смутно себе представляю ЛСК в 3Д и какое отношение оно будет иметь к наложению сопряжений.
Black_Walker
Это лишь упрощает размещение детали относительно точки, отличной от глобального начала координат. Причём при вставке детали совмещается её СК и текущая ЛСК сборки, насколько я понимаю.
И также как я понимаю, возможность задачи поверхностей, для автоматического наложения сопряжений тоже не решает. Жаль.
Сейчас часа два вставлял нестандартные болты и гайки и вчера столько же.
Black_Walker
Да не решает, это уже из другой оперы.
lua
как я понял, например можно задать сопряжение "Совпадение" и указать ЛСК в сборке + начало координат детали - компонента сборки , тогда деталь будет одним сопряжением мертво размещена относительно ЛСК, которую между прочим можно расположить где нужно и сориентировать. Это в 11-й версии.
Т.е в любой точке сборки можно поставить ЛСК и к ней вязаться?
С одной стороны это удобно - для каких то фиксированных компонентов.
Но, ИМХО очень не удобно в случае редактирования (изменения координат ЛСК), замучаешься подгонками.
Но нам не привыкать :-)))
Black_Walker
Ну там управление положением ЛСК достаточно функционально должно быть на мой взгляд.
barmalej
Ну не совсем верно...то есть все сопряжения так или иначе, по моему разумению, привязаны косвенно к СК сборки. ЛСК можно привязать и  к СК и к объекту, например отверстию, точнее 3Д узлу как родительскому объекту или паре узлов, задающих ось Х в трудных случаях...это в Т-флексе, в 11-и компасе незнаю как. При изменении положения родительских дочерние объекты в воздухе, естественно, не виснут и буде проектировщик дружен с головой ось Х отверстия остаётся по нормали к грани включая переменного радиуса, а головки болтов касаются грани как задумано.
По мне так ЛСК стабильнее сопряжений, редактирование не представляет трудностей и ничем не отличается от редактирования сопряжений. Но и в том и другом случае никто не отменял правила тщательного продумывания последовательности действий при проектировании, скорее это основное правило.
Как не продумывай а решения руководства отменить не смогу :) За последние ДВА года я менял планировку одного участка ВОСЕМЬ раз, И каждый раз это было окончательное и верное решение "с верху".
Про ЛСК после вашего объяснения стало чуть чуть яснее, хорошо если в 11-й будет так. :o:
barmalej
Загляните на сайт Топ-систем, там можете скачать учебную версию 11 а лучше 10 найти, функционал богатый все библиотеки СИ  включены. Разумеется экспорт/импорт зарезан...но как оно должно быть увидите.
Думаю ничего крамольного тут не сказал и админ не срежет пост за богохульство :)
Посмотрел возможности ЛСК, хорошая функция, хотя и не совсем то что надо, вернее совсем не то, но пригодиться :). Хотя сразу скажу что в ЛСК не нашел как задать угол поворота относительно оси (можно только крутить мышкой) хотя перемещения по осям можно задать в окошке.
Black_Walker
Мда очень странное решение, по моему поворот по осям очень важен, иначе смысл в ЛСК отсутствует, сдвиг можно и по другому реализовать. Мне не понятно такое положение вещей.
Не совсем так. Можно поворачивать вокруг любой оси и на любой угол.
/quote]
Значит не досмотрел :(
Расположение ЛСК "повернуть на угол", оказывается запрятано, за еще одной кнопкой :)
barmalej
Если это о Флексе, то с ЛСК можно делать что угодно...в сравнении с Компасом Флекс не весь навиду и кнопочек куда больше. Я до фичи "Преобразования" ещё так и не дошёл за ненадобностью, хотя говорят штука мощная :)
Black_Walker
Нет не о флексе, о КОМПАС-11.
Покрутил более осмысленно ЛСК, отличное новшество!!! :o:
Жаль только что в этом году мы точно не дождемся 11-й версии :`( :`( :`( уж очень тяжелое положение у компании.  :%:
Цитата: tarsv83 от 03.06.09, 08:42:07
В разделе инструментов вспомогательной геометрии. Там где оси и плоскости. Контрольная точка является точкой вставки, присоединительную можно использовать для ориентации модели относительно точки вставки. При вставке детали с присоединительными и контрольными точками включается режим сопряжений. Их использование можно посмотреть, например, в библиотеке "ТРУБОПРОВОДЫ 3Д".
Воспользовался "присоединительными и контрольными точками" по точкам собирается, НО!!!! детали собранные по ТОЧКАМ не держаться в сборке! сдвигаются при перемещении и наложении сопряжений!!!
Может я что то не так задал??? вроде все по справке сделал.
Black_Walker
Странно как-то, может сопряжения не полностью определяют положение деталей?
