Рисунок Позади чертежа
Автор Dgin, 28.05.09, 14:36:05
Dgin
Если я в cdw вставляю рисунок jpg, он все время норовит вылезти поверх  линий. Как сделать, чтобы на нем можно было чертить?
И если возможно, как зафиксировать рисунок, чтоб он случайно не сдвинулся?
Станислав Ермохин
1. Создайте Слой.
2. Назовите его (например Подложка).
3. Сделайте слой фоновым (замок закройте)
4. Делаем слой Подложка, вставляем в него рисунок
5. Переходим на другой слой  и чертим... чертим... чертим...
Dgin
со слоями получается, если
1) открыт чистый лист
2) создан фоновый слой,
3) вставляем на него рисунок и только потом чертим.
А если я хочу вставить рисунок на чертеж, на котором есть линии и чтоб он не перекрыл ничего...
t@uru$ по моему уже указал путь.
Я так делал все получалось :)
Dgin
все нормально оказывается работает... в теории
Я просто забыл, что это Компас постоянно глючит ненапереглючит...
Dgin
Цитата: Станислав Ермохин от 28.05.09, 15:17:20
1. Создайте Слой.
что означает п.4 "Делаем слой" ?
#7
Скорее всего это. "Делаем его (слой) Текущим.
6 лет прошло после открытия темы.  :o
Здесь нет одного пункта, масштабируем рисунок чтобы размеры на нем соответствовали реальным.
Dgin
найден страшнейший глюк в Компасе! Два раза клацаем на картинку 1.jpg, которая в слое "подложка" , меняем источник вставки, то есть подставляем картинку 2.jpg. При этом картинка 2.jpg оказывается сразу в двух слоях - то есть таскать по экрану ее можно и в "Системном слое" и в "подложке". Но формально по непонятным причинам она оказывается в "Системном слое"!!!
Приходится обратно менять слой картинки на "подложку"!
