установка детали на станке
Автор TyM, 27.05.09, 12:55:51
TyM
Доброго времени суток!
На данной операции фрезеруется подошва в размер 16,5мм и сверлится 10 отверстий (т.к.они в дальнейшем будут ТБ).
Возник вопрос:
как при получении отверстий на ЧПУ, поймать заданное конструктором расположение отверстий относительно осей??? ума не приложу как на литой заготовке это сделать :~
З.Ы. обработка ведется со стороны подошвы, вид А показывает мое базирование.
pavel
Для начала Вы своего конструктора попросите более грамотно показать вид или разез (не понятно) А - что там такое - труба или что? Дать габарит по высоте. Показать отклонения расположения отверстий и относительно каких баз их нужно позиционировать. Короче нужен нормальный грамотный чертеж, а не эта картинка, нарисованная второкласником на сапоге товарища. Тогда и получите более дельные советы.
constr OMA
Судя по всему отверстия нужны для фланцевого крепления, поэтому смещение их от наружного контура не сильно зависит. Главное чтобы выдерживался позиционный допуск между отв.
TyM
#3
на заводе эти отверстия получают на ЧПУ, но  :!: методом научного тыка!
т.е. в программе заложенно как скоординированны отверстия относительно друг друга, но вот инструмент рабочий подводит  вручную (!) примерно на ту точку с которой начинается сверление первого отверстия.
в итоге получается достаточно точное расположение отверстий относительно друг друга, но не привязанных к какой либо поверхности/точке.
pavel
Картинка более красивая, но в плане грамотности - такая же. Опять ни одной базы, ни одного допуска и отклонения. Разве что перпендикулярность Ф6 в сотку, которая скорее всего нафиг никому не нужна и которую фиг проверишь.
Ну да ладно. Хватит критиковать Ваших художников (конструкторами их назвать сложно). Я бы на Вашем месте установил трехкулачковый патрон. Обкатал бы его renishaw или на худой конец индикаторной головкой. Вот вам координаты X и Y. База - труба Ф34. Закрепляете деталь трубой в патроне. Далее обкатывается боковая сторона, чтобы выставить ее параллельно одной из осей. Обкатайте торец, чтобы выставить координату Z.
p.s. Лично я, как конструктор, примерно 30%...40% своего рабочего времени провожу в цехах. Если Вашим конструкторам лень оторвать зад, подойти к станку и объяснить рабочему, как установить в станке то, что они нарисовали, то гоните таких конструкторов поганой метлой с предприятия. Если же Ваши конструктора смотрят на станки, как на нечто диковинное - проведите для них экскутсию. Раскажите, какие детали и как можно закрепить, какой инструмент бывает, что можно сделать на этом станке и что нет, и т.д. После такой экскурсии, когда они будут рисовать новый шедевр на новую железку, они начнут задумываться - а как она в станке крепится?, а как и чем она обрабатывается?.
Влад и Мир
Жаль, что не приведен чертёж целиком. Может в техтребованиях есть указания по допускам расположения? Также Вы не привели начало координат программы ЧПУ.
Вариант - тиски с боковым упором. По неподвижной губке и упору (также неподвижному) находится один раз начало координат. Затем обрабатывается вся партия.
Александр Фролов
А для чего ЧПУ, не проще ли будет изготовить кондуктор и сверлить по нему?
интересное применение станков с ЧПУ... прогресс в нашей стране идет семимильными шагами.
Трудно нашего брата отучить щи лаптем хлебать  :(((
alexodran
Цитата: pavel от 04.06.09, 06:50:33
Картинка более красивая, но в плане грамотности - такая же. Опять ни одной базы, ни одного допуска и отклонения. .....
.... Я бы на Вашем месте установил трехкулачковый патрон. ... База - труба Ф34. Закрепляете деталь трубой в патроне. ...
Pavel сегодня дюже зол.
1. ГОСТ 2.308 позволяет не указывать явно допуска:
"При необхоодимости нормирования допусков формы и расположения, не указанных на
чертеже числовыми значениями и не ограничиваемых другими указанными в чертеже
допусками формы и расположения, в технических требованиях чертежа должна быть
приведена общая запись о неуказанных допусках формы и расположения со ссылкой на
ГОСТ 25069—81 или другие документы, устанавливающие неуказанные допуски формы и
расположения.
Например: 1. Неуказанные допуски формы и расположения—по ГОСТ 25069—81.
Неуказанные допуски соосности и симметричности—по ГОСТ 25069—81."
2. 3-х кулачковый патрон использовать НЕЛЬЗЯ: сомнем стенку трубы (3 мм стенка), да и вылет большой, может рвануть заготовку,почти идеал посоветовал Влад и Мир: тиски с боковым упором (можно с призматическими губками)+упор на фланец (готовая координата Z). Я 5 лет проработал станочником-универсалом, сейчас конструктор.
НиколаЫч
Согласен, помоему с кондуктором будет сподручнее :)
ЗЫ.Прогрес то идет, но наСТОЯЩЕГО станочника ни один ЧПУ не заменит, как не крути ;)
DAV
стенка 3 деталь литая.. это реально?
Влад и Мир
Надо полагать - цветное литьё под давлением. Но расположение поверхностей такое, что литформа должна быть очень сложной (нет свободного съёма).
