Компас-3D на х64
Автор Urik, 26.05.09, 23:20:56
Urik
На сегодня Компас работает на 64-битных системах, но в 32-битном режиме. И про то, что оперативной памяти бывает больше 2Гб не знает.
Может не корректно сказал, но, надеюсь, меня поймут.
Собственно, предложение простое: хочется такую несправедливость победить... Ну и с мультиядерностью надо как-то подтягиваться.
Проще говоря: пора готовить Компас-3Dх64.
v10 sp2 (или v11 - еще не довелось пользовать) полностью перенести на 64-битную, и получится v12. Можно даже новый функционал не добавлять... :shu:
Смотрите, а 11-й компас то рулит! Памяти 2,5 Гб и ничего - живой!
Не помню точно где то на форуме кото из представителей аскона говорил что в 11-й версии расширят диапазон памяти до 3Гб и точно расширили.
bolahg
Так может кто все таки знает, на какой версии будет работать под х64?
И когда производительность Компас будет зависеть только от системы?
bergovin
Насколько я понемаю 32 разрядные системы способны видеть чуть меньше 4 Гб (3,5  а уж 3 ей точно под силу), и это легко вычислить: 32 разрядная шина способна передать 2^32 байт = 4294967296 байт  = 4194304 Кб = 4096 Мб = 4 Гб. Однако кроме самих данных по шине идёт служебная информация, поэтому система способна видеть чуть миньше, точно не помню, но вродебы что то около 3,6...3,8 Гб
А Компам конечно нужно учить работать в новой системе, хотя Vista неудачная, и 7 сырая, поэтому неторопливость программистов Аскона понятна (нужно чтобы Мелкософтовые в порядок своё детище привели и производители видюх нормальные драйвера под новые системы предложили)
Falcon555
32 разрядные системы может и способны видеть 4 Гб, но винда их не видит ))) Достаточно посмотреть в диспетчере задач во вкладке быстродействие: Физическая память - Всего - 3145068 Кб = 3 Гб (это у меня) хотя установлено 2 планки по 2Гб.
klimvv
а вы уверены что дело в Винде? попробуйте загрузить какой-либо LiveCD с Linux что она скажет
