Как перевести из pdf в cdw ???
Автор Диана, 25.06.04, 23:42:32
Диана
Можно ли перевести картинку из pdf в компас?
SevА
Какого характера картинка -чертеж? Можно попробовать конвертнуть из pdf в word, а от туда перетащить. Или распечатать, отсканировать, сохранив в векторном формате, конвертнуть в dxf и в Компасе отредактировать. Хотя муторно все и возможна потеря элементов. Если уж очень нужно только. Вопрос к разроботчикам Компаса о включении такой опции.
Дианка
Не... я все таки через Адобе Иллюстратор сделала, но все равно муторно, и когда из dwg переводишь в компас там шрифты у меня разъезжались например...но все равно дилпом сегодня защитила на отлично:) Спасибо компасу:) А вопрос к разработчикам остается всетаки. Как -нить поудобнее бы сделать ...
НеСергей
Для перевода растровых форматов в векторные у АСКОН есть программные продукты партнеров SpotLight и Vectory. Куда уж удобнее...
Serfin GisТ
А поподробнее??? Вопрос очень интересный, перевод отсканированных чертежей в форматы Компас: cdw, frw...
Но, как Вы это делаете??? Я, не понял. Спасибо.
Katenok250688
Скажите пожалуйста, а как наоборот из cdw в pdf перевести?
zaev7
есть возможность перевода, cdw в pdf, смотрите эта тема недавно обсуждалось, там есть ссылка на pdf- принтер...
AkulaBig
Можно с помощью альтернативных прог. Например Aide PDF to DXF Converter. Переводит в dxf, а потом открываете его в Компасе.
Alastor
в 2022 есть проги для перевода из пдф в cdw ?
Цитата: Alastor от 08.11.22, 08:35:16в 2022 есть проги для перевода из пдф в cdw ?
Автокад конвертирует pdf в dwg (при условии, что pdf был создан из векторного формата)
Компас конвертирует dwg в cdw
Alekzander
Если есть приложение для расширенной работы с пдф-файлами
кажется ПДФ-трансформер - то можно выдергивать и векторные и растровые вставки из ПДФ-файла
По крайней мере у меня получалось брать векторные вставки как двж и дхф
