Как правильно поставить отклонения?
Автор Дим, 26.05.09, 09:13:37
Как правильно поставить отклонения в таком размере? см.скрин.
Или достаточно только для размера 450?
В гостах я такого не нашел.
Aleksei
Думаю, что нужно ставить только на 405.
В размере 4х405=1620 отклонения вообще уберите, иначе будет противоречие с расчетом размерной цепи - вы задаете допуск и на составляющие, и на замыкающее звено одновременно.
Сам первый раз увидел отклонение на 4х405+/-0,5=..больше интересует нужен ли допуск на 1620
a_aa1116
Такая форма записи размеров применяеться при образмеривании равномерно расположенных одинаковых элементов.В таких случаях по моему мнению предельные отклонения правильнее приводить в технических требованиях по типу--  Предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ....
Это верно, только размер не на отв., а на расположение уголков, бонок, кронштейнов...,
a_aa1116
[/quote]
Вообще речь идёт об одинаковых элементах,не важно это отверстия,зубъя,выступы и.т.д.
Да это понятно, просто мне уже стало интересно, это предусмотрено в ГОСТ-ах или нет?
a_aa1116
В  ГОСТ 2.307 есть похожие примеры,у меня это п.3.9
Опа! точно есть,. в бумажном варианте оказывается отсутствуют последние страницы :)
А в инете нашел. :fr:
