Как убрать сетку в прозрачных объектах ?
Автор whale, 25.05.09, 23:33:05
whale
сделать их прозрачными но например с слегка зеркальной поверхностью ?
Сетка тут
http://www.whale-box.narod.ru/temp/comp3.jpg
JIK
Наверное, нужно включить реалистичное изображение модели, если я правильно понял о чем Вы?!
t@uru$
ЦитироватьКак убрать сетку в прозрачных объектах ?
Выделяете грань, далее клик ПКМ - свойства грани. Внизу на панели свойств открываете "оптические свойства" и доводите прозрачность до 100%
Здесь грань либо прозрачная либо со слегка зеркальной поверхностью. Совместить не получится.
whale
Нужно просто чтобы был прозрачный , слегка например чистый синеватый материал без всяких сеток.
А как включить реалистичное отображение ?
Есил довести до 100% прозрачности ее просто видно не будет.
t@uru$
Сервис - Параметры. Затем на вкладке Система: Редактор моделей - Управление изображением. И устанавливаете реалистичную прозрачность.
whale
Спасибо, помогло, но вылезла другая бяка, теперь линза, которая находиться за прозрачной гранью (а это стекло) вся пошла полосами, можно это побороть ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/comp4.jpg
t@uru$
По изображению похоже на то, что тело линзы пересекает тело другой детали(если это сборка). Надо это устранить :). И заодно повысить точность отрисовки(Сервис - Параметры - Точность отрисовки и МЦХ ).Установите на максимум.
whale
да, наверно линза въехала в другую деталь,
Попробую расцепить  ::)
whale
хм... отодвинул плоскость в которой была линза так чтобы не пересекались, она совсем пропала .... не видно.  :%:
чудеса прямо, заднею стенку видно а линза исчезла.....
t@uru$
Теперь можно сделать прозрачной заднюю стенку :-))). Или вообще её скрыть
whale
Через заднею стенку тоже линзу не видно )
Вот, чертеж, впереди первый объект, за ним смещенная плоскость, в которой линза рисуется методом вращения как тело.
Куда она пропала ума не приложу  :`(
http://www.whale-box.narod.ru/temp/comp5.jpg
ага, если первый объект удалить то появляется...
Ура! все удалил, заново нарисовал, вроде появилась  :o:
http://www.whale-box.narod.ru/temp/comp6.jpg
Спасибо что выслушали мои глупые вопросы   :shu:
