Подбор и расчет материаллов
Автор FuG4s, 25.05.09, 08:04:02
FuG4s
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой(может и глупый вопрос): нужно рассчитать предел текучести и ударную вязкость для зубчатых колес.Но вот задача: не могу найти формул(((
предел текучести и ударную вязкость для сталей известны из гостов.
А вот как рассчитать какие они должны быть???Чтобы подобрать конкретную марку стали и соответственно ей термообработку.
Может кто знает, помогите пожалуйста.
sulyco
Если стоит задача выпуска ремкомплектов шестерен для агрегатов иностранных грузовиков, то надо принять во внимание не только режимы термообработки, но и применяемые производителем виды последующих обработок поверхностей трения/соударения (всякие там азотирования и еще чего). От этих обработок зависит ходимость деталей при применении определенных смазочных материалов. Поэтому можно было бы пойти от обратного - по применяемой смазке, нагрузке, оборотам заказать шестерни, например в "соседнем" Миассе. Что бы было понятно о чем я тут: куча народу в те давние времена загубила кпп и мосты Волг (21 и 24), когда начали лить в них "жигулевское" масло (тад-17)
FuG4s
Скорее всего вы меня не поняли....
Имеются шестерни гидромеханической передачи изготовляемые из стали 20Х2Н4А с последующей цементацией зубьевю.
Стоит задача подобрать другую марк у стали и термообработку для нее, чтобы по параметрам была близка к стали 20Х2Н4А. А для этого и нужно знать предел текучести и ударную вязкость. А как е расчитать незнаю(((. предел текучести и ударную вязкость для сталей можно взять из гостов. А вот предел текучести и ударную вязкость  для шестерен как посчитать??? :%:
sulyco
Такое ощущение, что вы "запарились" :)
Откройте справочник материалов Компаса, найдите вашу сталь, посмотрите заменители и условия замены. Сравните твердости, вязкости, пределы прочности (они там показаны в термообработанном состоянии с приведением методики термообработки), узнайте доступность сталей на вашем "рынке" и вперед - в цех. Лишние расчеты - лишние головные боли. :shu:
Алиса
Тем паче, что эти характеристики не считаются, а определяются чисто опытным путём для каждого материала.
А вообще, для шестерни считается напряжение на зубьях и подбирается материал, у которого сигма(т) (или сигма(0,2)) выше с учётом коэффициента запаса прочности. Как считать напряжение, посмотрите в справочниках по расчёту зубчатых передач на прочность. Предел текучести и ударная вязкость для шестерни не считаются.
FuG4s
ЦитироватьТакое ощущение, что вы "запарились"
Эт верно и запарился и не знал, что в компасе эт можно посмотреть.Ведь на работе Автокад.нет Компаса.
Но обязательно гляну.
ЦитироватьА вообще, для шестерни считается напряжение на зубьях и подбирается материал, у которого сигма(т) (или сигма(0,2)) выше с учётом коэффициента запаса прочности.
Спасибо за разъяснение, а то все не мог понять, что нужно посчитать для замены сталей.
Большое всем спасибо за уделенное время.Тему можно закрыть. :)
С у важением, FuG4s.
