не печатается штамп
Автор qbikcs, 24.05.09, 20:42:57
qbikcs
Есть чартеж формата А1, его превью надо распечатать на А4, в просмотре печати подогнал масштаб на 1 лист А4, сам чертеж распечатывается, но вот рамка и штамп нет, в фильтрах пробовал включать/выключать эти элементы, результата ноль. в чем может быть проблема? заранее спасибо
А при подгонке в "предварительном просмотре" рамка есть?
qbikcs
Значит дело не в фильтрах.
Тогда так:
какая версия компаса?
Лист, формат чертежа, стандартный компасовский? или штамп какая то вставленная картинка?
qbikcs
компас версии 9 сп2
Лист, формат чертежа - стандартные компасовские, штамп тоже стандартный.
странно, подобного глюка вроде досихпор не наблюдалось. А скрин. с предварительного просмотра + открытое окно с фильтрами, можете сюда выложить? может что то и проясниться.
qbikcs
Все страньше и страньше, у меня еще стоит "галочка" в строке "применять фильтры к макроэлементам и ..." не знаю есть ли тут связь.
Должно печатается все что показывается в предпроссмотре 8-)
qbikcs
с галочкой результат не изменился, мистика какая то :%:
t@uru$
А вообще отключать фильтры не пробовали? В смысле самый нижний флажок включить...
qbikcs
пробовал, что с включенными, что с выключенными- рамки нет
t@uru$
Можно попробовать вывести на какой-нибудь виртуальный принтер, а дальше печатать уже без участия Компаса.
Интересный какой то глюк, а если распечатать А4 чистый лист на нем штамп есть? Если есть, надо попробовать скопировать чертеж в новый лист/файл и распечатать, может так получится.
werwolf_nn
Несколько лет назад сталкивался с такой проблемой. оказалось что машина завирусована. перекинули принтер на другую и все стало на свои места. Может тоже самое?
Namenlos Ein
Однажды у меня были проблемы с печатью на плоттере от HP из-за «сырых» драйверов. Может, и в этом случае нужно попробовать обновить драйверы «hp deskjet 3600 series»?
