Как убрать ассоциативные связи между деталями?
Автор Ervin, 24.05.09, 20:37:11
Ervin
Помогите!
В сборке 2 детали, некоторые компоненты второй построены с использованием геометрии первой, в т.ч. с помощью команды "спроецировать объект".
При перемещении одной из деталей в сборке (установлении новых сопряжений) эти ассоциированные компоненты начинает, естественно, плющить.
В Инвенторе на этот случай есть кнопочка "разорвать ассоциативные связи".
А где такая кнопочка в Компасе?
Хэлп юзал, интернет курил, даже файлы переназывал и заново собирал - ничего не помогает...
Компас 10.
Есть такая кнопочка! называется "удалить все ограничения " для этого нужно выделить эскиз детали с "ассоциативными связями" и нажать на кнопку. Она находится в панели "сопряжения".
Ervin
Пробовал эту кнопочку, все равно компас как-то находит "донорскую" деталь.
Если включить "отображение отношений" (иконка на "дереве моделей"), видно, откуда деталь 2 пытается обновиться. А вот сделать что-нибудь с этим путем (удалить его) никак не получается.
Еще он мне пишет при попытке сменить плоскость эскизи "проблемного" элемента: "объект имеет внешние связи".
Вот как эти связи удалить?
В отдельном окне деталь чувствует себя нормально, но стоит ей попасть в сборку...
Значит не в одном эскизе есть связь с исходной деталью, удаление всех ограничений всегда работало.
А лучше если вы наглядно покажете где выдается ошибка, выложите картинку, может мы говорим о разных вещах?
Ervin
Модельку выложить на всеобщее обозрение, к сожалению, не могу.
Попробую пройтись по всем эскизам...
...нет, не помогает.
Ervin
Вот эту связь надо убрать
Ervin
Значит, вариант номер раз - переименовать файл сборки.
Но хочется более "изящного" решения, т.к. если переименовать сборку - сгинут нужные связи.
Нет, нужно оторвать связь эскиза с другой деталью.
Ну а кнопкой "показать/удалить ограничения" пользовались? нужно удалить сопряжения "по месту". выделяя элементы эскиза.
Ervin
Может быть вот в чем проблема - периодически виден "фантом" грани донорской детали, даже если деталь 2 открывать в отдельном окне, но выделить его не получается, соответственно и удалить ограничения.
Понял, нужно сделать такую штуку...
- войти в эскиз
- вырезать его полностью (взять точку выреза например центр координат)
- выйти из эскиза (закрыть) (выдаст конечно ошибки но на них не обращай внимание)
- войти в редактирование эскиза
- и вставить эскиз вновь (привязав в центр координат),
оборвутся все связи исчезнут фантомы и восстановится дерево построений.
Ervin
- войти в эскиз
Фантомы не исчезли, путь до файла остался, но связь теперь действительно не обновляется!!!!
Браво!
Цитата: Ervin от 24.05.09, 23:19:36
Фантомы не исчезли,..
Вообще то странно, у меня исчезали :)
