Прошу помоши
Автор pvd86, 23.05.09, 12:21:38
pvd86
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как создать чертеж формата А1 чтобы при этом он состоял из 8 чертежей формата А4. Заранее благодарен
t@uru$
Cоздать чертёж формата А4, далее Вставка -> Лист.Новый лист создаётся справа от предыдущего, далее при печати их можно разместить как угодно.
pvd86
спасибо, я так пробывал, но мне не надо печатать, мне надо в Jpeg сохранить
Renat
Я думаю в КОМПАСе до V10 создать "наборной" формат состоящий из разных меньших форматов при этом сохранить в один файл компаса с стандартными оформлениями не получиться. Разве что создать свое оформление.
А если же вам необходимо распечатать А1 как сгрупированые восемь А4, то (можно использовать 8 файлов с чертежами А4, а можно использовать один файл с дополнительными листами, но при этом учитывать настройку оформления последующих листов) сгрупировать их на А1 в предварительном просмотре и печатать.
Если же вам необходимо  чтобы ваш А1 был сохранен как файл, то я использую утилиту "PDFCreator"(Это НЕ реклама) для печати в Pdf  - что очень удобно в плане качества и экономно по занимаемому месту, также можно печатать в файл любой другой подходящей для вас программой.
Вам нужно установить виртуальный принтер, скажем BullzipPDFPrinter или другой, поддерживающий сохранение в рисунки, затем, когда в предпросмотре разложите листы распечатайте этот собранный лист в формат JPG.
pvd86
спасибо вам за отвты, наверное проще всего сохранить каждый лист по отдельности, а потом соеденить в фотошопе
Renat
Цитата: pvd86 от 23.05.09, 12:38:54
... мне надо в Jpeg сохранить...
Втаком случае можно пользоваться печать в файл tiff с помощью "Microsoft Office Document Image Writer", с последующей конвертацией в jpeg.
pvd86
во точно огромное спасибо
Renat
