Изменение размеров чертежа
Автор Cyril, 22.05.09, 16:46:16
Cyril
Есть четыре чертежа в компасе (два а1 и два а2). Нужно их скомпонировать на один чертеж а1, то есть уменшить все чертежи до формата а4, а потом вставить на а1. Подскажите как это можно сделать, если это возможно.
sulyco
Если это нужно для создания иллюстративной распечатки, то в предварительном просмотре подгрузите все документы, назначайте через "подгонку масштабов" кратности листов и таскйте их по полю до получения нужной конфигурации. Если нужно создать "действующий" чертеж, откройте новый лист А1, назначте там несколько видов с нужными масштабами и копируйте в эти виды изображения с имеющихся чертежей. Потом можно поиграть масштабами видов и их расположением.
Cyril
Цитата: sulyco от 22.05.09, 17:09:27...
Спасибо все работает, только не в моей лайт версии =)
