Как убрать с черчежа вид секущей плоскости?
Автор KоТLEТА, 23.06.04, 14:29:26
KоТLEТА
Сделал деталь выдавливанием углового профиля, после этого необходимо срезать угол одной из полок. Было сделано созданием плоскости на детали и поседующим сечением по ней. Дальше плоскость скрывается, но на черчеже отображается.
"Сервис"\"Скрыть конструктивные плоскости"
KоТLEТА
Цитировать"Сервис"\"Скрыть конструктивные плоскости"
Большое спасибо. за ответ.
Правда я допустил небольшую ошибку и в качестве секущей плоскости использовал поверхность. И хотя её можно скрыть в 3Д модели, но при печати она всё равно выводится.
При замене на плоскость из меню дополнительной геометрии и включении режима сокрытия конструктивных плоскостей, то удаётся добится желаемого результата.
Егор
ЦитироватьПравда я допустил небольшую ошибку и в качестве секущей плоскости использовал поверхность. И хотя её можно скрыть в 3Д модели, но при печати она всё равно выводится.
При создании ассоциативного вида можно отключить проекцирование поверхностей :)
key
как спроекцировать текст на цилиндр, что бы красиво было. Спасибо
