Спираль вдоль кривой (окружности)
Автор Diller, 20.05.09, 13:37:17
Diller
когда появится такая возможность? :?: :?: :?: :?: :?: >:( >:( >:( >:(
Администратор
Уважаемый Diller, это Вы у своих коллег-пользователей спрашиваете? Они не знают.
Diller
если по окружности еще можно енто осуществить (правдо енто требует нескоьких операций), то по кривой никак...
Diller
возникла проблемка с изображение спирали вдоль кривой, если сечение спирами это прямоугольник 5х1... не  могу понять как это можно в компасе изобразить... или  енто ему непо зубам?
Эдуард
Опишите проблему яснее, не очень понятно что не получается у вас (в модели или чертеже).
  Я когда то делал модель кольцевой браслетной пружины. В модели не смог избавиться от дефектов при стыковке сечений, но эти дефекты перенёс на внутреннюю поверхность и они не были видны снаружи.
  Модель вращалась и зуммировалась довольно быстро, а вот чертёж строился более получаса, поэтому вид пришлось разрушить.
Diller
ЦитироватьОпишите проблему яснее, не очень понятно что не получается у вас (в модели или чертеже).
на сердечник трансформатора наматываю 6 витков провода сечением 5х1 мм .с круглым сечением проблем не возникло а вот с прямоугольным не получаются стыки .. делал намотку оч. просто наверно как и все... рисовал 1 виток и потом массивом вокруг оси...
Попробуйте так. Используйте команду по сечениям с указанием в качестве оси спирали.
Diller
#7
при больших диаметрах поворота спирали да , а при малых получается см рис.
и к томуже диаметр постоянно меняется у трансформаторов, потому придется пересчитывать... к томуже иногда нужно чтобы спираль имела элиптическую форму... вопщем  сложновато ено в компасе..
p/s/ скиньте тоже, но в 9..
Diller
вот в итоге трансформатор олучается очень убогим.. ибо намотать на него провод по элипсу и обойдя 4 ферритовые колонки  мне не удается..
либо у меня лыжы не едут либо компас.... не готов
К сожалению не могу сохранить в 9-ю версию, а в 5-ю не сохраняется.
Посмотрите на рисунки: делаются два наклонённых эскиза профиля провода и затем соединяются операцией по сечениям с указанием в качестве оси спирали. Ну а потом массив.
Diller
#10
что делает ломаная линия??
большого радиуса без проблем строит, а  спираль вдоль кривой окружности малого радиуса ~ 10мм не  строит - перекручивается, т.е. внутренняя поверхность вырождается в боковую. (см. рис.)
Эдуард
Цитата: Diller от 14.08.09, 13:05:48
... не  строит - перекручивается, т.е. внутренняя поверхность вырождается в боковую. (см. рис.)
Знакомая проблема в КОМПАСе. Операцию по сечениям в КОПАСе нужно довести АСКОНу "до ума". Нет пока ещё возможности подкорректировать курсором положение направляющих в фантоме элемента.
  Если ручное указание вершин не помогало, то я иногда добивался нужного результата поворотом сечений в противоположную сторону от направления скручивания.
   Попробуйте повернуть сечения и изменить размеры, может быть поможет.
