Имитация сжатия пружины в сборке
Автор KillJoy, 18.05.09, 19:53:32
KillJoy
Посмотрел тут презентацию возможностей "Компаса", созданную с использованием моделей-участников "Конкурса АСов 3D" ("rolik_rus_redact_divx", если кому попадался). Кроме всего прочего в этой презентации был видеофрагмент, в котором можно было лицезреть заднюю подвеску горного велосипеда в действии - пружина подвески сжималась при изменении положения одной из пластин, на которых крепилась пружина. Возник вопрос: как это было сделано? Вроде бы ответ очевиден - создать в сборке эскиз, состоящий из одного отрезка, и привязать концы этого отрезка к пластинам, а затем через внешние переменные связать высоту пружины с длиной отрезка. Попробовал - не получилось. Кто что может подсказать?
(наброски в приложенном архиве, версия Компаса - 10 sp2)
Leo
Необязательно делать еще и отрезок. Если строится пружина сжатия, то ее осевую линию (спираль) можно строить в режиме определения высоты ПО ОБЪЕКТУ. В качестве Объекта выбирается любая грань, в которую должна опираться пружина. И теперь при перемещении Объекта будет автоматом перестраиваться спираль и пружина за нею.
KillJoy
в видеоролике высота пружины менялась в реальном времени, а при привязке высоты пружины к положению пластин указанным способом ее высота меняется только после перестроения сборки. или я чего-то не понял?
Leo
Ролик быть сделан не в КОМПАСе - тогда еще не было Библиотеки анимации, с помощью которой изменение может происходить в реальном времени
Inna
Позвольте вклиниться... как руководителю проекта "Горный велосипед".
Ролик был снят с экрана, именно с компаса. Просто было включено постоянное перестроение сборки...  :shu:
A-Lex
Простите пожалуйста!
То бишь эскиз пружины как сама пружина будут частью сборки и не будут отдельной деталью?
Leo
Ничего подобного - выберите в сборке опорную поверхность (плоскую) для пружины и создавайте на ней новую деталь. Она будет привязана к сборке, но выполнена отдельным файлом. Хотя, если хотите, создавайте ее и как тело в сборке. Тогда она не будет деталью. А в 11 версии потом можно будет ее сохранить как деталь.
KillJoy
это где такое включается? или вы делали некое подобие покадровой анимации?
Inna
В библиотеке анимации:
меню Анимация - Настройки - Включить перестроение...
t@uru$
8-) Непонятно...
lIDen
А где можно посмотреть ролик ?
KillJoy
разброд и шатание... так где и как был снят этот ролик? в библитеке или в окне самого Компаса?
lIDen
HPJ
Цитата: t@uru$ от 24.05.09, 18:53:17
http://www.youtube.com/watch?v=KVPWGrhUZZQ
Похоже что ролик снят сторонней программой для записи видео с монитора.
