Формат 2-го листа сборочного чертежа
Автор KillJoy, 18.05.09, 17:41:23
« предыдущая - следующая »
KillJoy
В ЕСКД есть ограничение на формат сборочного чертежа - он должен быть не меньше А3, в противном случае спецификацию нужно разместить на том же листе. Вопрос: распространяется ли это ограничение на все листы сборочного чертежа или только на первый и может ли второй лист иметь формат А4?
a_aa1116
В ЕСКД нет таких ограничений и совмещать спецификацию в формате А4 не обязательно.
KillJoy
а наш нормоконтролер убеждена в обратном и судя по тому, что ограничение существует уже давно, вряд ли она его придумала. но раз зерно сомнения посеяно, буду искать дальше.
Попросите её предъявить этот ГОСТ, очень интересно посмотреть ::).Может это что то сверх новое???
Первый раз слышу что для СБ нужен только А3.
Вот вам ссылочка с примерами оформления СБ на форматах А4.
http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_109/2_109_03.htm#c
KillJoy
в учебнике по черчению нашелся пример сборочного чертежа, выполненного на А4 и спецификацией на отдельном листе. осталось дождаться, пока нормоконтролер выйдет из отпуска и предъявить доказательства. миф развеян, всем спасибо.
a_aa1116
Если имеете дело с нормоконтролем то учебники не подойдут.Читайте первоисточники.
