Текстовые шаблоны
Автор Robert, 21.06.04, 16:16:52
« предыдущая - следующая »
Robert
Помогите разобратся.На предприятии К6 и К5.11 при открытие в К6 файла graphic.pdt не все шаблоны передаются как это устранить
Alik
Давайте поподробней. И со знаками препинания.
Если вы пытаетесь файл graphic.pdt использовать в КГ 6 Plus, то для этого вам нужно сначало конвертировать его в graphic.tdp а потом уже с ним работать.
Возможно сам файл у вас поврежден. Попробуйте его открыть в КГ и отредактировать вручную записи. Отредактируйте абзацы синего цвета таким образом, чтобы они укладывались в одну строку.
А еще лучше подробно опишите что делаете и что получается.
Robert
При написании тех требований в К6 подключаю файл Graphic.pdt. созданные в К5.11 на запрос проконвертировать под К6 даю потверждение в результате часть тех. требований пропадает в частности
 -Неуказанные предельные отклонения далее текст отсутствует.
 Тех требования связанные с покрытиями также отсутвует  и так далее.
Более 100 записей созданных в К5.11 за 2 года.
Alik
Попробуйте сделать так.
Откройте файл *.pdt в КОМПАСе. Файл имеет структуру текстового документа. Строки синего цвета -
это имена шаблонов. Отредактируйте абзацы синего цвета таким образом, чтобы они укладывались в одну строку.
После этого повторите конвертацию.
Robert
Большое спасибо за помощь и совет, немного разобрался сам.
К6 используемая на моем предприятии, файл graphic.pdt для ввода текста в тех. требований не предусматривает. Открыть этот фаил в К.6  с данном расширении без конвертации не смог.При открытии файла без конвертации,автоматически выключается приложение и запускается graphic.tdp.
Придется своими ручками все тексты внести в graphic.tdp
