Конец линии
Автор Hurricane, 09.05.09, 16:46:58
Hurricane
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как настроить компас, чтобы при печати он не скруглял концы линий, а выводил их четкими прямоугольниками. А то приходится извращаться с заливкой, а так по 3-ему кругу настройки пересмотрел - не нашел
На обычных чертежах это мало заметно, но вот если делать большие(всмысле масшатаюировать итд.) - закругления не очень ...
Заранее спасибо.
Ничего не понял, какие закругления концов линий? ГДЕ? И о каком масштабировании идет речь? А может дело в настройках принтера?
Hurricane
Присмотрись внимательно, когда печатаешь линию, например, утолщенную, ее кончики скругляются, а не являются четкими гранями. Еще можно проверить по-другому: при предварительном просмотре, установи масштаб 3 и увидишь, как линии скруглены по концам. Вот. А требуется убрать это скругление, вопрос: "Каким образом ?"
Нет такой настройки в компасе, а вообще зачем это надо? или нормоконтроль требует? :)))))
Hurricane
фигово, что нету, а надо бы, странно, что нет такой настройки в нем: возможности включать и отключать скругления
Nich
Интересно где ты видел такие настройки...компас строит линии из точек, а точки круглые и всё тут...построй вместо линий прямоугольники)))
Hurricane
Точки круглые? хмм, а мне всегда казалось по пикселям строит, точнее даже не по пикселям, а как это правильно называется, когда по формулам, да и причем тут это, смысл в другом.
Когда он строит утолщенную линию, он просчитывает координату в центре закругления, а не внешнюю на окружности этого закругления, он как бы сглаживает кончик, чтобы выглядело не так резко.
Вот пример на картинке:
plast
На самом деле, если возможности отменять скругления концов отображений линий нет, это, скорее всего, недоработка. Многие, в силу своей псевдоинженерности, могут не догадываться, что САПР, как система автоматизированного  проектирования, должна обеспечивать возможность проектирования технической документации, в том числе структурные и  функциональные схемы. В схемах приколы типа
смотрятся не очень гармонично и в некоторых случаях могут вызвать неверные толкования.
Векторная графика, в свою очередь, храниться функцией, а отражается пикеселами, причем размер отображения пиксела не зависит от масштаба изображения.
Да, мой необразованный дружище, точка не может быть круглой, точка нульмерный объект.
Администратор
По сути всё глаголете правильно, по форме — желательно быть повежливее :)
Спасибо за понимание.
Pav
Думаю такой настройки нет :)
Андрей 777
... А то приходится извращаться с заливкой, ...
Используйте "Менеджер шаблонов", макроссы - это облегчит Вам жизнь (точнее, работу).
И она равна
1точка(ст.рус.)=0,254миллиметр
1точка(англ.)=0,351миллиметр
plast
#12
Не мог бы ты рассказать подробнее или привести пример.
p.s.
Цитата: VIO от 10.09.10, 14:55:55
И она равна
Остро ;) именно об устаревшей русской и английской системах мер и шла речь.
Андрей 777
"Менеджер шаблонов", "Компас-Макро" - это прикладные библиотеки, подключаемые непосредственно в самом "Компасе". Более подробно и доходчиво написанно в прилагаемых справках в этих программных продуктах. Имеет смысл их использовать в том случае, если Вы пойдёте по пути:
"... А то приходится извращаться с заливкой..."
или
требуемую линию представляйте сразу в требуемом маштабе в виде "залитого" прамоугольника.
Привести пример бы мог на Вашем конкретном случае, если Вы изначально поставите корректно требуемую общую задачу. Просто Ваш случай очень специфический. Где такая нужна замарочка - ума не приложу. Вы занимаетесь составлением общих схем?
plast
нет, когда я веду проект то занимаюсь разработкой структурных, функциональных и принципиальных схем.
