не отображается документация и прочие изделия
Автор User++, 08.05.09, 09:16:09
User++
У меня проблема. К базе данных Лоцмана прилепляю головную спецификацию на изделие. При попытке получить информацию с нее строится дерево, включающее в себя только разделы Сборочные единицы и Детали. Из раздела Документация (в нем привязаны все документы: СБ, ГЧ, УЧ, ВС, ВП, ДП, ...) в базу данных Лоцмана ни один из них не вносится. Прочие изделия как тип вообще отсутствует в Лоцман (по крайней мере я его не нашел :) ). Как следствие не создается объект БД Прочие изделия.
Плюс почему-то не всегда заносится в БД из СП Материал по КД (установлен Справочника МиС).
YorikER
К сожалению таких вопросов у вас будет все больше и больше, пока вы используете базовую конфигурацию ЛОЦМАНа, на протяжении нескольких лет в ней так ничего толком не изменилось...
Объекта типа Прочие изделия в БД ЛОЦМАН действительно нет, в раздел Прочие изделия могут входить как Детали, так и Сборочные единицы, которые вы покупаете на стороне для своей СЕ... То же самое относится к разделу Стандартные изделия: в него могут входить как СЕ, так и детали... Я не знаю как настроен у вас ИНТЕГРАТОР, как он интерпретирует объекты, входящие в данные разделы СП... То что материал не заносится в БД - это то же проблемы с настройкой ИНТЕГРАТОРА...
И эти проблемы будут у вас до тех пор, пока вы будете офрмлять спецификацию в КОМПАСе, а затем с помощью ИНТЕГРАТОРА заносить ее в ЛОЦМАН... Мы очень быстро отказались от такой идеологии и сделали все наоборот... Спецификация формируется в ЛОЦМАНЕ в своем клиентском приложении в удобном (и самое главное привычном) для конструктора виде... А затем переносится в КОМПАС, при этом КОМПАС используется только как генератор табличных дкументов и больше ничего...
Black_Walker
А можно поподробнее? Я так понимаю используете обратную интеграцию (синхронизацию документа с базой ЛОЦМАН)? Или написано отдельное приложение?
YorikER
Более подробная информация см. сайт www.infnt.ru , особенно http://www.infnt.ru/VL/VL - раздел Visual Loodsman, в данном разделе выставлен демонстрационный пример PLM Navigator - альтернативная конфигурация ЛОЦМАНа... Система непрерывно развивается, задача максимум на ближайший год - создать в ЛОЦМАНе аналог MS Project... Пройден большой путь, осталось совсем немного...
