Как уменьшить фрагмент с размерными линиями без искажения
Автор Dimidrol, 19.06.04, 16:25:07
Dimidrol
Проблемка: При масштабировании куска чертежа, содержащег размерные линии с цифрами, до меньшего размера (например все было начерчено на А2 а надо точь в точь только на А4 с рамкой от А4) все размерные линии сдвигаются и размеры цифр олстаются те же что и были. Получается КАША (особенно если не с А2 уменьшать а с реального размера "бульдозер" какой нибудь).
Что можно зделать в таком случае.??? Виды не помагают. Они все равно уменьшают с искажениями. да и масштабы только стандарт.
Kredo
Воспользуйтесь кнопкой "Масштабировать выносные линии" при использовании команды Масштабировать. Данная кнопка становится доступной на панели свойств при вызове команды.
Олег Лысенко
А еще лучше пользуйтесь видами, тогда при изменении масштаба вида будет все более меннее нормально.
