Моделирование троса. Как?
Автор Fool, 02.05.09, 15:28:46
Fool
Требуется смоделировать трос (6-7 жил)... С чего начать? :o
sulyco
Трос свивается из 6-7 кАболок. Сама каболка свивается из 7-12 жилок-проволок (ведь разговор о стальном тросе?) Внутри между каболок запускается растительный сердечник иногда с еще одной каболкой. Простейший тросик (прямую каболку) на 7 жил можно "завить" по спирали из эскиза с семью слегка наползающими друг на друга окружностями с удаленными сегментами пересечения или из 7-ми эскизов со смещенными окружностями-жилками.
Проблема начинается при моделировании реального троса. Вдольг одной спирали надо запустить вторую. Вторая - направляющая каболки, первая - завивка каболки в тросе (и сердечника), причем направления завивок противоположнкы. Проблема как раз в создании спирали каболки (или я чего-то не понимаю :))
У кого еще какие мнения?
Fool
Цитата: sulyco от 02.05.09, 17:42:32
Трос свивается из 6-7 кАболок. Простейший тросик (прямую каболку) на 7 жил можно "завить" по спирали из эскиза с семью слегка наползающими друг на друга окружностями с удаленными сегментами пересечения или из 7-ми эскизов со смещенными окружностями-жилками.
Вот этого и будет достаточно.... все же всего 1.8 мм диаметр тросика и каждую каболку хватит заменить как одну жилу. 6-7 жил... и порядок.
Только пока не сообразил как конкретно.
Шесть - семь окружностей эскиза "наползающие" друг на друга- понятно.... направляющая в центре... что дальше.... Уфф!!! :%:
По прямой (вытянутый трос)... будем считать осилим, а как его загнуть в ушко :?: :?: :?:
Вот на этом "загибе" в заделку в ушко... точно 100% чую Компас будет в режиме краша.... регулярно
Nich
Теоретически это возможно, но думаю инструмент спираль придется оставить...только кинематическая операция совместно с 3D эскизом...мое мнение интересное задание для того чтобы погонять компас...
