Вставка винтов с головкой "под конус"
Автор Мира, 29.04.09, 13:57:26
Мира
Каким образом привязать к поверхности детали винт с головкой под конус при помощи той абстрактной плоскости, которая есть у винта? Куда эту плоскость пристраивать?
Falcon555
а что совпадение поверхностей не работает?
t@uru$
А если надо винт не заподлицо вставить, а с заглублением?
Я обычно ставлю соосность конических поверхностей а затем их же совпадение.
Мира
Да, но это если вставлять вручную. А автоматически он конусов в упор не видит!
AlexA
Те же проблемы со вставкой винтов с потаем.
Falcon555
Я про совпадение конических поверхностей и говорил. И соосность, в таком случае, ставить не обязательно.
Мира
Falkon555!!!! Каким образом при автоматической вставке у Вас определяется конус!!!? Кроме Вас это никому не удалось! Там определяются только плоскость и ось!
А может это компас 10-ый "не такой"?....
Falcon555
А про автоматическую вставку я не говорил, точно так же как у вы в своем первом посте, на который я отвечал.
Мира
Мира
Просто штук 100 винтов во всевозможных местах.... вручную....
Увы Мира, :( В 10 ке появился такой глюк. А так все верно говорят, вставить винт, редактировать его положение и создать массив.
Мира
Массив невозможен...  Всё врукопашную!  :`(
Мира
Не в 11... Я к тому времени буду на пенсии.....
