Основная надпись на двух листах в одном файле.
Автор Falcon555, 29.04.09, 11:38:17
Falcon555
В одном файле вставлены два листа, стиль оформления обоих - констр. чертеж первый лист. Основная надпись этих листов связана друг с другом: если я меняю Наименование в основной надписи в одном листе, то в другом Наименование тоже меняется. Как отключить эту связь?
shshers
Никак. Компас рассматривает один файл как один чертеж. У одного чертежа не может быть двух обозначений или наименований.
wakish
Есть вариант отредактировать основную надпись в стилях, есть там такой параметр у ячейки Тип ячейки "общий для документа", находится в "расширенный формат ячейки"  вот если его поменять\убить то не будет этой связи.
ingeneer_78
Можно, путем создания своего стиля основной надписи и оформления. В руководстве администратора есть хорошие примеры и упражнения. Посмотрите там.
shshers
А вообще, если очень хочется, то можно. Нужно сделать копию файла x:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V(номер версии)\Sys\graphic.lyt в той же папке и над ним попрактиковаться. Далее - в компасе (Сервис-библиотеки стилей-типы основных надписей-выбрать библиотеку, и в ней создать пользовательскую основную надпись.
Только при открытии на другом компьютере файл ххх.lyt должен присутсвовать.
Сергун
Друзья!
У меня немного другая ситуация.
Мне надо начерить на одном листе формата А1 пять чертежей. Все со штампами. Три формата А3 и два формата А4.
Это их надо по отдельности чертить и потом выводить вместе или сразу на лист можно начертить?
Простите, что сюда написал. Кажется лишним создавать тему ради одного вопроса.
Заранее благодарю за ответы и понимание.
Рационально чертить на отдельных листах, а при выводе можно скомпоновать на одном листе в режиме предварительного просмотра печати. Я именно так и делаю. Если потом надо будет повтоить, то в версии 10 уже можно сохранить как задание на печать.
Цитата: Сергун от 05.05.09, 13:00:45
Друзья!
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11522.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,469.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4626.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1442.0.html
Сергун
Спасибо рябят.
А то я запаниковал уже.
Значит рисую по отдельности а потом при печати компоную.
Дело к концу диплома. А возраст не маленький потому не соображу быстро. Спасибо еще раз.
Это какой еще
Цитировать...возраст не маленький...
>:( >:( >:( Заполните карточку с личными данными, посмотрим.  :um:
У нас есто и такие люди: http://forum.ascon.ru/index.php?action=profile;u=1908
