Размеры в эскизе тела вращения
Автор Denaturator, 28.04.09, 05:35:40
Denaturator
Уважаемые подскажите пожалуйста. Вот делаю я деталь операцией вращения вокруг оси. Рисую значит ось, эскиз контура. Вот в содиде ворксе при образмеривании такого эскиза когда курсор переносишь за осевую линию, он тогда ставит диаметральный размер. Возможно ли так в компасе или только радиальные размеры ставить? Неохота пересчитывать диаметры в радиусы пересчитывать, так как в размерах три знака после запятой.
Можно с помощью команды "Авторазмер" выделить осевую и линию контура будет диаметр, вот только нельзя почему то редактировать как обычный размер.
Denaturator
ну, так вот соль то в том чтоб редактировать как обычный размер
Есть единственный известный мне способ, с помощью дополнительных построений в эскизе и задания переменных, но это хорошо если эта "заготовка" будет использоваться многократно в дальнейшем, а для единичной детали смысла с этим возится нет.
Falcon555
Да, жаль, что такого в компасе нет. Создайте тему с предложением ))
Минька
Можно так:
1. Строим пол профиля нашего цилиндра (размеры произвольные -главное чтоб палочки были пепендикулярны)
2. Рисуем осевую
3. Делаем операцию "зеркало", меняем стиль линии у предка (посколько он уже выделен)
Ставим размеры и параметрически меняем значения на нужное
Минька
Вдогонку, строить валы вращеним не наш способ, для этого хорошо заточены Shaft-ы.
ИМХО
Denaturator
Цитата: Минька от 28.04.09, 10:29:32
Можно так:
2. Рисуем осевую
Это конечно все хорошо, но лишние телодвижения, проще уж тогда радиус задать.
Denaturator
ИМХО
Ну там не совсем вал. А скажем из трубы точенка. Или кольцо переходное с посадочными буртами между фланцами дизеля и генератора.
Urik
Хотите задавать диаметр, сделайте переменную для диаметра.
Цитата: Дим от 28.04.09, 06:55:34
... но это хорошо если эта "заготовка" будет использоваться многократно в дальнейшем, а для единичной детали смысла с этим возится нет.
Минька
