Проблема регулировки толщины линий текста на бумаге
Автор Ole, 27.04.09, 23:39:50
Ole
Если я не ошибаюсь, в Компасе  нет возможности немного увеличить толщину линий текста на бумаге. Линии текста  основной надписи такие тонкие  (я имею в виду текст высотой 3,5 мм), что при изготовлении калек на старом оборудовании текст частично пропадает.
Я попытался использовать начертание полужирный, но это чересчур, в этом случае соседние буквы сливаются.
Бумажные чертежи, выполненные в Компасе, просто не принимают в архив. Слишком тонкие линии текста.
Существует ли возможность к-нибудь решить проблему?
shshers
Попробуйте использовать шрифт ISOCPEUR.ttf
Это автокадовский шрифт, но можно установить его отдельно.
Ole
Кажется есть один способ.
При печати на струйном принтере чернила немного растекаются. Причем основная линия растекается немного, на 20-30%, а тонкая на 50-100%. То, что надо!
