Обновление драйвера ключа защиты
Автор YNA, 27.04.09, 14:37:29
Здравствуйте.
При проверке обновлений с «Windows Update» постоянно предлагают обновить драйвер ключа защиты (см. рис.). И вот интересно попробовать обновить но не знаю, насколько это безопасно и эффективно. А вдруг ключ повредится или что то перестанет работать, потом оправдывайся за повреждение ключа. Может кто пробовал обновить драйвер таким способом?
Кстати, для Nalex, ведь в Mandriva есть такая же служба обновления, а что если попробовать вставить ключ и запустить «Mandriva Update», тогда система сама найдёт и установит этот драйвер самой последней версии и очень корректно.
LDL
у себя на машине обновил - работает (Vista).
А после обновления зайдите http://localhost:1947
#2
Большое спасибо за помощь. Сейчас обязательно попробую. Дело в том что любая проверка ключей всегда завершалась глухим зависаним программы (и убить её можно было только с помощью диспетчера задач). Может быть это обновление решит проблемы (хотя и маловероятно, но буде надеется).
В любом случае большое спасибо Вам как первооткрывателю.
Увы, ничего не получилось - висит ещё прочнеее. Но тем не менее всё работает очень коррекно.
Что то мне кажется нам не особо положено трогать эту область. :um:
На 32-х разрядную систему тоже обновился драйвер нормально и "Диагностика ключа защиты" не зависает.
В общем ничего страшного в этом обновлении нет.
favi
В связи с переходом на HASP SRM, есть ли необходимость в Компас 11 указывать адрес машины, где установлен лицензионный ключ. Если да, как это сделать?
wakish
Необходимости нет, V11 сам просканирует сеть и найдет сетевой ключик. А по настройкам серверной части(которая раздает лицензии), если необходимо какая то особенная организация работы, читайте мануал или обратитесь в ТП.
