Экспорт геометрии из Компас 10 в Pro\Engineer
Автор riman, 26.04.09, 10:14:09
riman
 Проблема следующего содержания - не могу перенести геометрию из Компаса 10 в эскиз Про-Е. Создал фрагмент чертежа (либо чертёж) в Компасе, но правильно в каком формате сохранить (сохранял в .igs), чтоб корректно импортировать в эскиз Про-Е (делаю по команде Эскиз - Данные из файла - Файловая система)? Далее, при выполнении этих команд, не могу проставить "сильные" размеры в эскизе Про-Е? Подскажите пожалуйста, возможен ли такой экспорт из Компаса и правильно ли я делаю?
Namenlos Ein
#1
Пробовал из «Компаса-10 исп. 2» передать в Pro/E WF 4 M050 примитивный эскиз через формат IGES и никаких проблем с «усилением» размеров не обнаружил.
Если можно, выложите ваш эскиз во фрагменте «Компаса».
