Вращение.
Автор TISA, 23.04.09, 11:14:28
TISA
Только приобщаюсь к Компасу.
Подскажите как решить задачу - прямоугольник из труб в плоскости ZY.
Выношу две трубы из библиотеки типовых элементов. Задаю длину, диаметр и толщину.
С помощью параметров задаю одной трубе начало в 0,0,0 другой в 0,100,0. Вроде как расположились параллельно.
Вношу третью трубу, которая должна соединить "начала" первых двух, ложу её начало в координаты 0,0,0.
Теперь самое простое и самое главное - как мне развернуть трубу на 90 градусов в плоскости ZY вокруг оси (параллельной) X?
На будущее, подскажите если мне надо задать трубу продольная ось которой начинается в координатах x1,y1,z1 и заканчивается в координатах x2,y2,z2. Как мне её сориентировать?
Nich
Если нет оси детали, то создай проще сего на пересечении 2-х плоскостей...Потом есть 2 варианта...
На панели инструментов Редактирование сборки...Повернуть компонент...Нажми и держи там появится повернить вокруг оси....
Или...Меню...Сервис...Повернуть компонент...Вокруг оси...
